6219 connectés
  VB/VBA/VBS
  macro toujour perdu
macro toujour perdu
n°1017770
AIGLON74
Posté le 18-03-2005 à 17:03:18  profilanswer
salut
pas toujours facile d'expliquer des problemes
voila en feuille accueil en cellule A1 j'ai un nombre x
en feuille base de donnee j'ai une liste de 120 lignes
en colonne A de base de donnee les nombres que je pourrais taper en feuille acceuil
quand je tape un de ces nombres en feuille acceuil cellule A1
je voudrais que la ligne qui corespond a ce nombre passe en haut de feuille base de donnee
comment faire perdu de chez perdu
aiglon74
aiglon74
n°1018253
kilimanjar​o
Palm à 6000
Posté le 19-03-2005 à 11:10:25  profilanswer
Tu mets sur ta feuille de saisie dans une cellule (par exemple B1 et si ta saisie est en A1
=EQUIV(A1;[Classeur1]Feuil1!$A:$A;1)
ensuite tu fais une petite macro (dis moi si tu ne sais pas) qui vient mettre dans la premiere colonne vide à droite de ta base un 1 pour la ligne dont le numéro correspond au résultat de la cellule B1  , tu fais un tri sans la ligne de titre et tu effaces le 1.
n°1018650
AIGLON74
Posté le 19-03-2005 à 22:05:43  profilanswer
salut kilimanjaro
merci pour ta reponse
probleme pour le debut de la macro
la suite ok
un petit coup de main ca serait sympa
aiglon74
n°1018836
kilimanjar​o
Palm à 6000
Posté le 20-03-2005 à 06:16:52  profilanswer
   la_ligne = Application.Match(ThisWorkbook.Sheets("SAISIE" ).Range("A1" ).Value, ThisWorkbook.Sheets("BASE" ).Range("A:A" ), 0)
    If IsError(la_ligne) Then MsgBox ("Saisie pas ok" ): Exit Sub
    Sheets("base" ).Cells(la_ligne, Range("IV1" ).End(xlToLeft).Column + 1) = 1
    Sheets("base" ).Range("A1" ).CurrentRegion.Sort Key1:=Range(Sheets("base" ).Cells(1, Range("IV1" ).End(xlToLeft).Column + 1).Address), Order1:=xlDescending, Header:=xlYes, _
        OrderCustom:=1, MatchCase:=False, Orientation:=xlTopToBottom
    Sheets("base" ).Cells(2, Range("IV1" ).End(xlToLeft).Column + 1).ClearContents
n°1019209
AIGLON74
Posté le 20-03-2005 à 19:25:22  profilanswer
salut et merci pour ton aide precieuse
je debute en macro (ca se voir)
si tu a un site a me conseille ou un livre
tout seul c'est toujour pas facile
voila ce que j'ai compris
Sub Macro1()
si je lit bien cette ligne me mets une MsgBox si le mot saisie et eronne en fait moi j'ai un 1 en resultat
dans la cellule ou j'ai mis ta formule
LA LIGNE SUIVANTE BLOQUE alors j'ai mis un ' devant ca marche
mais j'aurrais aime comprendre cette ligne
'  Sheets("base" ).Range("A1" ).CurrentRegion.Sort Key1:=Range(Sheets("base" ).Cells(1,
ma bidouille
    Application.ScreenUpdating = False
    Sheets("base" ).Select
    Range("a1" ).Select
    'TRIE ET EFFACE
     Range("A3:E13" ).Select
    Selection.Sort Key1:=Range("C3" ), Order1:=xlAscending, Key2:=Range("E3" ) _
        , Order2:=xlDescending, Header:=xlGuess, OrderCustom:=1, MatchCase:= _
        False, Orientation:=xlTopToBottom, DataOption1:=xlSortNormal, DataOption2 _
        :=xlSortNormal
    Rows("3:3" ).Select
    Selection.Delete Shift:=xlUp
    Range("A1" ).Select
Sheets("saisie" ).Activate
Range("a1" ).Select
End Sub
aiglon74
n°1020307
AIGLON74
Posté le 21-03-2005 à 22:09:44  profilanswer
salut
tout marche encore merci pour le coup de main
aiglon74
  VB/VBA/VBS
  macro toujour perdu
help, macro BBA pour les liens hypertexte??macro je suis perdu
macro pour convertir des $ en eurosmacro boucle
Afficher un message d'attente pendant l'exécution d'une macro[VB] Macro complémentaire sous Excel
Faire une macro sur excel pour transformer Fichier Wordcreation d'un bouton pour executer une macro outlook
excel aide macro pr comparer des lignes
Plus de sujets relatifs à : macro toujour perdu
