5681 connectés
  VB/VBA/VBS
  macro je suis perdu
macro je suis perdu
n°1016855
AIGLON74
Posté le 18-03-2005 à 06:18:09  profilanswer
salut a tous
voici mon petit probleme  :pfff:  :pfff:
dans une feuille "base de donne"
j'ai 4 colonnes de donnee :??:  :hello:
dans une feuille "acceuil"
dans la cellule A1 je veux marquer une reference qui correspond a une cellule  de la colonne A de ma "base de donne"
je voudrais que si je tape 0001 dans A1 cette ligne passe en haut de ma feuille basse de donnee
je voudrais que si je tape 0002 dans A1 cette ligne passe en haut de ma feuille basse de donnee etc,,,,
0002 guitare 20  2
0003 piano 15  4
0001 flute 25  5
la ligne ou figure 0001 doit passer en 1er
comment faire svp je suis perdu
merci d'avoir pris le temps de lire ce message :hello:
aiglon74
aiglon74
n°1016884
porcinet82
Posté le 18-03-2005 à 09:24:03  profilanswer
C pas tres clair ton histoire. je vois pas bien ce que tu veux faire. tu pourrais pas être un peu plus clair
n°1016921
RabbitJaco​b
Posté le 18-03-2005 à 09:59:39  profilanswer
D'après ce que j'ai cru comprendre (c'est vrai que c'est pas très clair) il faut utiliser la function suivante dans le code de ta feuille acceuil:
Private Sub Worksheet_SelectionChange(ByVal Target As Range)
    Worksheets("base de donnee" ).PasseEnHaut(CInt(Cells(1,1).Value))
End Sub
Dans ta feuille base de donnée, tu insère:
sub passeEnHaut(reference as integer)
    for i=1 to nbDeligneDsBaseDonnées
        if cells(i,1)=reference then
           Rows(CStr(i)+":"+CStr(i)).Select
           Selection.Cut
           Rows("1:1" ).Select
           Selection.Insert Shift:=xlDown
        end if
    next i
end sub
Cela va te permettre de mettre en haut de ta feuille base de donnee l'enregistrement dont la colonne A est égale à la cellule A1 de ta feuille acceuil. La mise à jour sera faite à chaque fois que la selection de ta feuille accueil sera changée.
n°1017356
AIGLON74
Posté le 18-03-2005 à 14:08:10  profilanswer
re salut
j'ai bien mis ton code
quand je clique droit dans l'onglet acceuil  visualise le code
le code apparait
End Sub
dans un module
    for i=1 to nbDeligneDsBaseDonnee
           Selection.Cut
           Rows("1:1" ).Select
        end if
    next i
end sub
je change la valeur de ma cellule A1 dans ma page acceuil
rien ne se passe en feuille base de donnee
ou je fait l'erreur
merci pour ta reponse
aiglon74
aiglon74
n°1017365
AIGLON74
Posté le 18-03-2005 à 14:09:46  profilanswer
re salut
le code apparait
End Sub
dans un module
           Selection.Cut
           Rows("1:1" ).Select
        end if
    next i
end sub
ou je fait l'erreur
aiglon74
n°1017432
AIGLON74
Posté le 18-03-2005 à 14:24:05  profilanswer
salut
pas toujour facile d'expliquer des problemes
voila en feuille accueil en cellule A1 j'ai un nombre
en feuille base de donnee j'ai une liste de 120 lignes
en colonne A de base de donnee les nombres que je pourrais taper en feuille acceuil quand je tape un de ces nombres en feuille acceuil cellule A1 je voudrais que la ligne qui corespond a ce nombre passe en haut de feuille base de donnee :bounce:  :bounce:  :bounce:
aiglon74
  VB/VBA/VBS
  macro je suis perdu
macro pour convertir des $ en eurosmacro boucle
Afficher un message d'attente pendant l'exécution d'une macro[VB] Macro complémentaire sous Excel
Faire une macro sur excel pour transformer Fichier Wordcreation d'un bouton pour executer une macro outlook
excel aide macro pr comparer des lignesexecuter une macro en commande dos
Aidez-moi Macro Excel comparer 2 colonnesA l'aide SVP Macro pour comparer 2 plage de valeurs
Plus de sujets relatifs à : macro je suis perdu
