9290 connectés
  VB/VBA/VBS
  Fête d'ami - VBA dans Excel 2007
n°2132149
yanlau1977
Posté le 20-03-2012 à 02:26:13  profilanswer
Je voudrais faire un petit programme excel très simple
Dans les cellules A1 à A30 ou A40 (environ) je veux inscrire tous les amis invités de mon fils.
Ensuite, je veux faire un tirage de 5 cadeaux. Les amis ne peuvent pas gagner plus d'une fois.
J'ai fait une fonction qui me permet de savoir le nombre d'enfants ... c'est déjà un bon début
Maintenant je voudrais bâtir une liste de tous les noms en mémoire et faire un random pour avoir 1 gagnant, enlever ce gagnant de la liste, refaire un random, enlever ce gagnant, etc ... le tout 5 fois.
Merci pour votre aide
n°2132312
yanlau1977
Posté le 21-03-2012 à 05:40:44  profilanswer
Alors voici ce que je voudrais faire exactement :
Mon petit programme est plus compliqué que je l'avais imaginé ...
Le tirage au sort soit se faire en x étapes, autant d'étape qu'il y a de cadeaux.
Le premier résultat doit écrire BRAVO vis à vis la ligne du participant ayant remporté le prix et vis à vis la colonne "Cadeau 1".
Le deuxième résultat doit écrire BRAVO vis à vis la ligne du participant ayant remporté le prix et vis à vis la colonne "Cadeau 2".
Le troisième résultat ........ vis à vis la colonne "Cadeau 3"
Le quatrième résultat ......... vis à vis la colonne "Cadeau 4"
etc ... jusqu'au 6e cadeau.
Voici mon code
Sub TestY()
    Dim NombreCadeau As Integer
    NombreCadeau = Range("A1" ).Value
    Feuil2.Range("B2", "G14" ).ClearContents
    GenereSerieAleatoireSansDoublons NombreCadeau, Range("B2" )
End Sub
Sub GenereSerieAleatoireSansDoublons(NbValeurs As Integer, Cell As Range)
    Dim Tableau() As Integer, TabNumLignes() As Integer
    Dim i As Integer, k As Integer, col As Integer
    Dim LastRow As Integer
    ReDim Tableau(NbValeurs)
    ReDim TabNumLignes(NbValeurs)
    col = 2
    LastRow = Feuil2.Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
    LastRow = LastRow - 1 'ENLEVER 1 valeur puisque A1 ne compte pas pour un participant ... pas très esthétique comme programmation désolé
    For i = 1 To NbValeurs
        TabNumLignes(i) = i
        Tableau(i) = i
    Next
    'Initialise le générateur de nombres aléatoires
    Randomize
    For i = NbValeurs To 1 Step -1
        k = Int((i * Rnd) + 1)
        Cells(k + 1, col) = Tableau(TabNumLignes(k))
        'Cells(k + 1, col) = "BRAVO"
        col = col + 1
        TabNumLignes(k) = TabNumLignes(i)
    Next
End Sub
Je ne suis vraiment pas loin ... le problème est que les résultats ne s'affiche pas dans les bonnes lignes ...
Bon courage au pro du VBA ... moi j'ai la tête qui devient folle
n°2132558
tarteflamb​ee
Posté le 22-03-2012 à 21:04:11  profilanswer
Tu n'utilises pas ton LastRow :o
sinon l'histoire de retirer un élément ca me fait penser direct à une collection qui a une méthode Remove:
Sub tirage()
Dim i As Integer, nbCadeaux As Integer, num_gagnant As Integer
Dim collec As Collection
nbCadeaux = 5
With ThisWorkbook.Worksheets("Tirage" )
    Set collec = New Collection
    For i = 1 To .Cells(1, 1).End(xlDown).Row
        collec.Add Item:=i, Key:=CStr(.Cells(i, 1).Value)
    Next i
    .Columns(2).ClearContents
    Randomize
    For i = 1 To nbCadeaux
        num_gagnant = Int((Rnd * collec.Count) + 1)
        .Cells(collec.Item(num_gagnant), 2).Value = "Cadeau " & CStr(i) 'get winner line from item i
        collec.Remove (.Cells(collec.Item(num_gagnant), 1).Value) 'remove winner from collec with name as key
    Next i
    Set collec = Nothing
End With
End Sub
Message édité par tarteflambee le 22-03-2012 à 21:05:56
  VB/VBA/VBS
besoin d'une petite ligne VBA pour AccessUn graphique Excel avec des aspects différents ! SVP !!! (VBA)
Aide sur macro ExcelAide VBA - verrouillage code et cellule
VBA - aide sur macro comparativeVBA aide copier résultat filtre !!!
Rechercher un fichier texte puis copier le contenu dans ExcelMails automatiques Excel/Outlook avec pj
Mise a jour automatique fichier excel
Plus de sujets relatifs à : Fête d'ami - VBA dans Excel 2007
