4538 connectés
  VB/VBA/VBS
  [VBA] Listview : dernière ligne ajoutée
n°1787276
scaryfan
Apple Inside
Posté le 15-09-2008 à 21:15:14  profilanswer
Salut à tous !
Voilà ! J'ai un tableau Excel avec 8 colonnes et une vingtaine de lignes.
J'ai une Userform dans laquelle j'ai inséré un ListView.
Comment faire pour que le tableau soit recopié dans cette Listview.
Code :
  1. Sheets("TABLEAU" ).Select
  2.     Range("A1" ).Select
  3.     Do
  4.         ActiveCell.Offset(1, 0).Select
  5.         If ActiveCell.Value <> "" Then
  6.             ListeAPROV.ListItems.Add , , ActiveCell.Value
  7.             ActiveCell.Offset(0, 1).Select
  8.             ListeAPROV.SelectedItem.ListSubItems.Add [1], , ActiveCell.Value
  9.             ActiveCell.Offset(0, 1).Select
  10.             ListeAPROV.SelectedItem.ListSubItems.Add [2], , ActiveCell.Value
  11.             ActiveCell.Offset(0, 1).Select
  12.             ListeAPROV.SelectedItem.ListSubItems.Add [3], , ActiveCell.Value
  13.             ActiveCell.Offset(0, 1).Select
  14.             ListeAPROV.SelectedItem.ListSubItems.Add [4], , ActiveCell.Value
  15.             ActiveCell.Offset(0, 1).Select
  16.             ListeAPROV.SelectedItem.ListSubItems.Add [5], , ActiveCell.Value
  17.             ActiveCell.Offset(0, 1).Select
  18.             ListeAPROV.SelectedItem.ListSubItems.Add [6], , ActiveCell.Value
  19.             ActiveCell.Offset(0, 1).Select
  20.             ListeAPROV.SelectedItem.ListSubItems.Add [7], , ActiveCell.Value
  21.             ActiveCell.Offset(0, -8).Select
  22.         Else
  23.             Exit Do
  24.         End If
  25.     Loop Until ActiveCell.Value = ""
Avec ce code, la Listview s'alimente mais uniquement pour la première colonne... et le reste s'ajoute systématiquement à la première ligne...  :cry:
Merci pour votre aide.
iMac 4Ghz (fin 2015) RAM 16Go SSD 256Go SSD 2To
n°1787414
Idoine
Posté le 16-09-2008 à 02:06:24  profilanswer
Il faut que chacune de tes lignes soient une chaîne composée de la valeur de tes colonnes séparées par des points-virgules.
ex : "ValL1C1;ValL1C2;ValL1C3;...ValL1C8"
puis :"ValL2C1;ValL2C2;ValL2C3;...ValL2C8"
  VB/VBA/VBS
[VBA] Zone de liste... question alignement colonnes ![VBA] Erreur d'exécution '-2147417848 (80010108)'
Selected la ligne envoyé dans mon menu deroulant[RESOLU] Recuperer la derniere donnee en regroupant pour chaque fiche
Fonction WeekNum pour VBAChanger des propriétés d'un graphique Access en VBA
gestion des droits d'acces [VBA excel] [RESOLU][VBA / ACCESS] ajouter à une liste multi-valuée
VBA: obligé d'ouvrir un fichier pour en récupérer des données?supprimer caractère unicode invalide
Plus de sujets relatifs à : [VBA] Listview : dernière ligne ajoutée
