10260 connectés
  VB/VBA/VBS
  Lister les noms dans feuilles d'un document excell.
n°1932009
fartman200​5
Posté le 15-10-2009 à 10:41:38  profilanswer
j'ai cherché partout et je n'arrive pas à trouver le moyen de lister toutes les feuilles d'un documents excell.
J'ai par exemple les feuilles : Sheet1 puis sheet2 et Finalement Sheet 3
Et j'aimerai les lister automatiquement dans un feuille :
A1= Sheet1
A2= Sheet2
A3= Sheet3
etc...
C'est juste pour avoir la liste des feuilles d'un classeur excell qui en comporte tellement.
Merci pour toute aide apporté ;)
n°1932014
olivthill
Posté le 15-10-2009 à 10:57:46  profilanswer
For x = 1 To Excel.Workbooks(1).Worksheets.Count
  MsgBox (Excel.Worksheets(x).Name)
Next
n°1932725
kiki29
Posté le 17-10-2009 à 14:49:12  profilanswer
Option Explicit
Dim Ar() As String
Sub Tst()
Dim Ws As Worksheet, i As Integer
Dim Ch As Chart
    With ShTst
        .Activate
        .Cells.Clear
    End With
    i = 0
    For Each Ws In ThisWorkbook.Worksheets
        i = i + 1
        With ShTst
            .Range("A" & i) = Ws.Name
            .Range("B" & i) = Ws.CodeName
        End With
    Next Ws
    For Each Ch In ThisWorkbook.Charts
        i = i + 1
        With ShTst
            .Range("A" & i) = Ch.Name
            .Range("B" & i) = Ch.CodeName
        End With
    Next Ch
End Sub
Sub Tst2()
    With ShTst
        .Activate
        .Cells.Clear
    End With
    ShTst.Range("A1:A" & UBound(Ar) + 1) = NomFeuilles
End Sub
Private Function NomFeuilles()
Dim i As Integer
    ReDim Ar(ThisWorkbook.Sheets.Count - 1)
    For i = 0 To ThisWorkbook.Sheets.Count - 1
        Ar(i) = Sheets(i + 1).Name
    Next i
    NomFeuilles = Application.WorksheetFunction.Transpose(Ar)
End Function
Message édité par kiki29 le 17-10-2009 à 15:45:19
n°1942206
Laoo
Posté le 19-11-2009 à 09:58:41  profilanswer
Bonjour
Voici une courte macro pour répondre à ta demande, si jamais tu n'avais pas encore trouvé, et pour éventuellement servir à d'autres. Tu sélectionnes de Sub à End Sub avec la souris, tu fais Ctrl+C, puis Ctrl+V dans un module, et tu lances.
Sub NOMS_DES_FEUILLES()
' Dim i As Integer, MonClasseur As Workbook, MaFeuille As Worksheet   'LIGNE FACULTATIVE
Sheets.Add before:=Sheets(1)    ' ajoute une feuille en 1° position
 '  Set MaFeuille = ActiveSheet                                                       'LIGNE FACULTATIVE
Set MonClasseur = ActiveWorkbook
   For i = 1 To MonClasseur.Worksheets.Count
            Range("A" & i) = Sheets(i).Name
            Range("B" & i) = i          'indique en col B la position de la feuille    'LIGNE FACULTATIVE
      Next
End Sub
Et voilà!
Olympus OM-D  EM-5 + 14-42
  VB/VBA/VBS
Lister catégories une seule fois[Word]Remplir un document a partir d'une userform
PB boucle "for each" sur quelques feuilles seulementComment renvoyer un document XML via un service WCF?
Les espaces de noms.regroupement critérié de chmps de plsrs feuilles sur une seule feuille
afficher dates et noms de lieuxboucle pour copier même plage de plrs feuilles de même format
macro insertion lignes dans deux feuilles[VB.NET] Lister les sous repertoires et les fichiers d'un repertoire
Plus de sujets relatifs à : Lister les noms dans feuilles d'un document excell.
