3333 connectés
  VB/VBA/VBS
  PB boucle "for each" sur quelques feuilles seulement
n°1923623
surgeon18
Posté le 12-09-2009 à 17:04:57  profilanswer
Bonjour à tous
le titre est pas très clair je sais, mais je ne savais pas comment l'exprimer.
J'essaie de faire une macro qui permet de faire une mise à jour entre un fichier excel estampillé "ancienne version" vers le même fichier excel "estampillé "nouvelle version" (fichier identique visuellement mais avec de nouvelles macro et de nouveaux calculs)
Mon besoin est de pouvoir faire de nombreux copier/coller sur certaines feuilles vers les même feuilles du nouveau fichier grâce à une boucle. Voici le code qui me fait une erreur:
______________________________________________________________________________
Dim i As Worksheets
Dim mois1 As Worksheets
Dim mois2 As Worksheets
mois1 = Array("janvier", "Février", "Mars", "Avril", "Mai", "Juin", "Juillet", "Août", "Septembre", "Octobre", "Novembre", "Décembre" )
mois2 = Array("j", "f", "m", "a", "m1", "j1", "j2", "a1", "s", "o", "n", "d" )
For Each i In mois1
   Worksheets(i).Select
   Range("J4:M34" ).Select
   Selection.ClearContents
Next i
For Each i In mois2
Windows(nomfichiersuivant).Activate
    Sheets(i).Select
    Range("B29:E29" ).Select
    Selection.Copy
Windows(NomCeFichier).Activate
    Sheets(i).Select
    ActiveSheet.Paste
    Sheets(i).Select
    Range("AB28:AD28" ).Select
    Application.CutCopyMode = False
    Selection.Copy
    Sheets(i).Select
    ActiveSheet.Paste
Next i
For Each i In mois1
  Selection.Copy
  Range("J4" ).Select
  ActiveSheet.Paste
  Range("D4:G34" ).Select
  Selection.Copy
  Range("d4" ).Select
  ActiveSheet.Paste
Next i
________________________________________________________________________________
Avec ces différents copier, j'ai un autre problème qui apparait:
certaines plage (que ce soit dans le fichier "ancienne version" que dans celui "nouvelle version, puisqu'ils sont identiques; seul le fichier nouvelle version est vierge de toutes données, je reprécise), donc certaine plages contiennent des noms de listes de validation.
Forcément lorsque je veux coller, j'ai un message d'excel qui me demande si je veux bien garder le même nom de définition ou le changer.
Dans mon cas, je veux garder le même nom...mais je ne sais pas comment l'intégrer dans la macro automatiquement.
Désolé pour la longueur
Merci d'avance pour votre aide.
SuRgEoN
n°1923635
kiki29
Posté le 12-09-2009 à 18:08:44  profilanswer
Salut, commence par un code correct , lisible et propre, on verra pour la suite, à toi de le tester
Option Explicit
Sub Tst()
Dim i As Integer
Dim mois1 As Variant
Dim mois2 As Variant
Dim nomfichiersuivant As String
Dim NomCeFichier As String
    nomfichiersuivant = "?????"
    NomCeFichier = "?????"
    Application.ScreenUpdating = False
    For i = LBound(mois1) To UBound(mois1)
        Worksheets(i + 1).Range("J4:M34" ).ClearContents
    Next i
    For i = LBound(mois2) To UBound(mois2)
        Windows(nomfichiersuivant).Sheets(i).Range("B29:E29" ).Copy
        Windows(NomCeFichier).Sheets(i).Range("B29" ).Paste
        ' ..... etc
    Next i
        Worksheets(i + 1).Range("J4:M34" ).Copy
        Windows(NomCeFichier).Worksheets(i).Range("J4" ).Paste
        ' ..... etc
    Next i
    Application.ScreenUpdating = True
End Sub
PS: Le balisage du code n'est pas interdit  : Sélectionner le code puis clic sur Icône "Fixe"
Message édité par kiki29 le 12-09-2009 à 18:19:29
n°1923638
surgeon18
Posté le 12-09-2009 à 18:33:43  profilanswer
Hello
Merci beaucoup pour ta réponse
Ayant cherché encore et avec ta solution j'ai mixé car j'avais des messages d'erreurs avec ces types de lignes:
Du coup ça donne ça et ça marche ...sauf le souci évoqué en fin de mon premier post : les cellules contenant un "nom" existant que je souhaite d'office écraser ou réutiliser, en tout cas, je veux éviter d'avoir à cliquer sur oui 25 fois (je les ai comptés...)
Sub évolution()
'   Suppression de données
For Each i In mois1
   Worksheets(i).Range("J4:M34" ).ClearContents
   Worksheets(i).Range("D4:G34" ).ClearContents
Next i
'   Recopie de l'ancien fichier vers le nouveau
Application.StatusBar = True
For Each i In mois2
    Worksheets(i).Range("B29:E29" ).Copy
    ActiveSheet.Paste
    Worksheets(i).Range("AB28:AD28" ).Copy
    ActiveSheet.Paste
Next i
For Each i In mois1
 Worksheets(i).Range("J4:M34" ).Copy
  Range("J4" ).Select
  ActiveSheet.Paste
  Worksheets(i).Range("D4:G34" ).Copy
  Range("d4" ).Select
  ActiveSheet.Paste
Next i
merci encore pour ta réponse
SuRgEoN
n°1923642
kiki29
Posté le 12-09-2009 à 19:29:07  profilanswer
Re, peut-être via
Application.DisplayAlerts = False
Application.DisplayAlerts = True
Tu dois pouvoir réduire certains codes du type
    ActiveSheet.Paste
en
Worksheets(i).Range("AB28" ).Paste
2 utilitaires qui pourraient t'être utile http://www.oaltd.co.uk/Indenter/Default.htm
et la version VBA http://www.mztools.com/v3/download.aspx
Message édité par kiki29 le 12-09-2009 à 19:38:08
n°1923655
surgeon18
Posté le 12-09-2009 à 21:34:56  profilanswer
Excellent!!!
vraiment un grand merci
Ca a marché je n'ai plus de message à cliquer
Pour les outils je regarderai volontiers!!!
Enfin pour cette ligne:
ça me met une erreur, alors j'ai gardé la version longue.
Merci encore
SuRgEoN
  VB/VBA/VBS
[JS] Pb avec un page de javascripts et module open flash chartModifier la valeur d'une borne variable d'une boucle for...
Requete dans une boucle, danger ?Passage de paramètre à for each en xslt
sendAndLoad // Boucle For + onRelease(valeur i)PB de Div PA sous IE
Pb Listbox dans une Userformregroupement critérié de chmps de plsrs feuilles sur une seule feuille
Pb execution de requete sur site en phpFaire une boucle pour recuperer la valeur de textbox
Plus de sujets relatifs à : PB boucle "for each" sur quelques feuilles seulement
