4987 connectés
  VB/VBA/VBS
  liste box et fichier txt
n°955283
ngandalf
Posté le 18-01-2005 à 10:22:30  profilanswer
bonjour !
je voudrais pouvoir charger le contenu d'un fichier .txt (liste de nom) dans une liste box de façon a pouvoir changer cette liste de nom en modifiant le fichier .txt
je sais que c'est possible mais je ne sais plus comment  :??:  :??:
merci pour vos reponse !
n°955290
Posté le 18-01-2005 à 10:27:26  answer
ton fichier est composé genre
option1
option2
option3
il faut que tu decoupe le contenu de ton fichier selon le separateur d'option \r\n dans mon exemple :)
n°955302
ngandalf
Posté le 18-01-2005 à 10:39:21  profilanswer
soit plus clair parce que la je comprend rien du tout
exemple du fichier txt :
nicolas
josephine
myriam
donc lorsque je clique sur ma liste box je voudrais qu'il me propose les nom de mon fichier txt dans la liste
et si il y a rien dans le fichier txt il me propose rien
Message édité par ngandalf le 18-01-2005 à 10:39:51
n°955345
mareek
Et de 3 \o/
Posté le 18-01-2005 à 11:20:41  profilanswer
Qu'est-ce que tu n'arrive pas à faire ? lire le fichier ? ajouter des éléments dans la listbox ?
"I wonder if the internal negative pressure in self pumping toothpaste tubes is adjusted for different market altitudes." John Carmack
n°955369
ngandalf
Posté le 18-01-2005 à 12:05:24  profilanswer
ajouter les elements dans la listbox
n°955461
mareek
Et de 3 \o/
Posté le 18-01-2005 à 14:34:19  profilanswer
MaListBox.AddItem MaString
n°955892
knakes
Posté le 18-01-2005 à 21:57:23  profilanswer
Mouais. Créé un Filelistbox.
Dans Path, met le répertoire que tu souhaite et dans Pattern '*.txt'.
voila toute la liste des fichiers '*.txt' du répertoire qui arrive. Le code de mareek peut devenir :
For i =0 to MonFilelistbox.ListCount-1
MalistBox.AddItem MonFileListBox(i)
next i
(traduction : pour toutes les occurences trouvées dans le filelistbox, copier dans listbox.)
Voilà.
n°955901
mareek
Et de 3 \o/
Posté le 18-01-2005 à 22:06:58  profilanswer
next i
Voilà.
Il veut mettre le contenu d'un fichier dans sa liste, pas la liste des fichiers .txt.
n°955905
knakes
Posté le 18-01-2005 à 22:08:50  profilanswer
okok j'avait pas bien saisi. Désolé
Bon avec un peu de recul ca pourrait donner un truc du genre :
Open cheminetfichier for input as #1 'ouvrir fichier
While not OEF(1) 'Tant qu'on est pas arrivé à la fin du fichier
Line Input#1, MaString / ou / Input#1, MaString 'lire ligne du fichier
MaListBox.AddItem MaString 'Ajouter ligne dans la listBox
Wend ' Fin de la boucle
Voila
Message édité par knakes le 18-01-2005 à 22:13:28
n°956479
ngandalf
Posté le 19-01-2005 à 15:07:05  profilanswer
Voila
merci beaucoup je vais essayer ca demain !!!
 merci à tous !!!
n°956796
ngandalf
Posté le 19-01-2005 à 18:55:49  profilanswer
Voila
merci mais ca marche pas sous visual basic .net 2003
n°957729
knakes
Posté le 20-01-2005 à 18:43:02  profilanswer
Effectivement.
Apres 1h30 de recherche  :fou: j'ai enfin trouvé le truc. J'ai VisualBasic Express 2005. Je développe en .NET (mais ça fait que 3 jours  :ange:  :pt1cable: ) mais je n avait pas encore ouvert de fichiers. Bref
Voilà le code tel qu'il est en .NET pour moi (il fonctionne nikel)
Code :
  1. Dim a As String = ""
  2.    Dim fnum As Integer
  3.    fnum = FreeFile()
  4.    FileSystem.FileOpen(fnum, "C:\a.txt", OpenMode.Input)
  5.    While Not EOF(fnum)
  6.    Input(fnum, a)
  7.    Me.ListBox1.Items.Add(a)
  8.    End While
  9.    FileSystem.FileClose(fnum)
Il peut y avoir quelques problèmes de version de .NET (moi j'ai la version 2)
En espérant que cela puisse t'aider.
n°957991
ngandalf
Posté le 20-01-2005 à 22:45:55  profilanswer
merci je vais essayer !!!
je suis entrain d'installer cette version justement !
n°1014162
kiki28
Posté le 16-03-2005 à 08:56:33  profilanswer
salut a vous si vous etes encore la... je viens de lire ce post et je vous avouerai que j'ai besoin de votre aide...
voila je suis sous access et je voudrai extraire les données d'une listbox pour les imprimer... et votre solution me parait forte utile... je crée un formulaire dans lequel je renvoie le resultat de ma requete générée dans une listbox maintenant je voudrais extraire ou imprimer directement le resultat via un bouton... merci de me repondre... ou aller voir j'ai crée un post pour y repondre...
  VB/VBA/VBS
liste chainée et traitemenbts de fichierPbs structure en liste chainée et manip de fichier
[BATCH] comment on déplace une liste de fichier?Création d'une liste déroulante pour un fichier Excel en VBA
KSH : comment parcourir une liste comme cat le fait avec un fichier ?java- lire une liste dans un fichier
programme qui change une liste de ligne sur un fichier txt (débutant)newbie : boucle pour renommer liste de fichier
Liste des polices d'un fichier Word ou ExcelScript qui permet d'afficher une liste de fichier d'un répertoire
Plus de sujets relatifs à : liste box et fichier txt
