7835 connectés
  VB/VBA/VBS
  Interface/VB/access
Interface/VB/access
n°1055038
le_bob75
Posté le 21-04-2005 à 12:21:27  profilanswer
bonjour, voici ma question : y'a t'il possibilité dans access de créer une fenêtre qui ne soit pas un formulaire. je m'explique: quand on créer un formulaire, access associe automatiquement celui ci aux données des tables. par exemple, lorsqu'on lance un formulaire tout bête, il y a en bas de la fenetre des boutons permettant de naviguer entre les différents enregistrements. Mais si on veut faire une fenetre d'authentification par exemple, avec un champs login, un champ password, et un bouton valider, comment faire pour enlever ces boutons permettant de naviguer entre les enregistrements ?? faut il écrire le code de cette fenêtre en VB, ou bien Access permet t'il de créer ce genre d'interface ??
n°1055068
gfa
Posté le 21-04-2005 à 13:14:15  profilanswer
Regarde dans les propriétés de la form, tu peux tout enlever ou presque:
  • Barre de défilement
  • Afficher sélecteur
  • Boutons de déplacement
  • Diviseur d'enregistrements
  • Boutons min/max
Voilà ...
n°1055149
le_bob75
Posté le 21-04-2005 à 14:08:01  profilanswer
merci, je vais regarder ca tout de suite
n°1055173
le_bob75
Posté le 21-04-2005 à 14:23:33  profilanswer
ok, donc j'ai regarder toute ces options, mais pour l'instant, je n'ai pas trouvé d'options permettant de masquer ces trucs qui m'embettent en bout de page.
n°1055179
le_bob75
Posté le 21-04-2005 à 14:29:22  profilanswer
Excuse moi de t'avoir fait perdre ton temps, je vien de trouver, je ne sais pas chercher, j suis vraiment trop bete.
merci de ton aide
ciao
n°1055182
gfa
Posté le 21-04-2005 à 14:31:09  profilanswer
:pfff:
Est-ce que tu es sûr d'avoir bien regardé?
En tout cas, si tu parles bien des boutons permettant de se déplacer dans les records d'une table/requête l'option c'est "Boutons de déplacement".
Si tu met cette option à non... Miracle, ils disparaissent!
n°1055190
TieumZ
Posté le 21-04-2005 à 14:35:19  profilanswer
j'ai le meme probleme tu peu me préciser où se trouvent ces propriétés ?
n°1055193
le_bob75
Posté le 21-04-2005 à 14:40:41  profilanswer
tu ouvre ton formulaire en mode création, puis tu fais un clic droit --> propriété --> onglet format option --> Boutons de déplacement que tu met à non.
normalement ca devrai marcher quand tu lances le formulaire
n°1055205
TieumZ
Posté le 21-04-2005 à 14:52:49  profilanswer
Merci c good :-)
n°1055261
gfa
Posté le 21-04-2005 à 15:22:37  profilanswer
merci de ton aide
ciao
 :lol: T'inquiètes j'ai pas trop perdu mon temps... Faut juste chercher un peu plus... C'est ça qui m'énerve le plus moi perso
Et bien du plaisir avec VB et Access
  VB/VBA/VBS
  Interface/VB/access
INsertion simultannée access vb6Pb ASP et Access
HELP !chemin de ma BDD access amené à changer[C++] Aide pour interface graphique
Accès BDD Access sans Access sur un poste?controle enregistrement existant sous access
interface homme machineimage dans un état access
[access/SQL]recherche multi-tableLire une base MySql avec Access 2003
Plus de sujets relatifs à : Interface/VB/access
