4634 connectés
  VB/VBA/VBS
  Mémoire insuffisante : Indexation partielle de gros tableaux ?
n°1739337
shossette
Posté le 30-05-2008 à 11:51:21  profilanswer
Je suis face à un problème de... taille.
Mon code nécessite de créer plusieurs tableaux indexés de 1 à 10 000 000. En revanche ces derniers ne sont pas nécessairement remplis (ie de larges parties du tableau entre les indices 1 et 10 000 000 peuvent être vides).
L'idée est de gagner du temps en utilisant de si gros tableaux puisque je peux directement pointer sur les variables qui m'intéressent. J'ai pensé à créer des tableaux à double entrée ou deux variables séparées pour indexer sans utiliser trop de mémoire. Mon souci est que retrouver alors l'entrée qui m'intéresse nécessite un boucle qui seule, ne coute pas trop cher en temps. Mais dès lors qu'il s'agit de retrouver plusieurs entrées ça devient très looooong...
L'idée initiale est :
dim pouet(10000000) as string
que je remplace par
pouet1(10000), pouet2(10000) as string
où pouet1 contiendrait mon index et pouet2 la valeur correspondante
La première méthode est efficace mais mon code étant basé sur plusieurs variables de cette taille et des entrées sorties sur fichiers texte imposant je me retrouve avec une erreur d'exécution : "Mémoire inssuffisante"...
La seconde est beaucoup trop longue...
Je cherche donc une solution efficace...
En vous remerciant...
Message édité par shossette le 30-05-2008 à 12:46:42
n°1739500
Taz
bisounours-codeur
Posté le 30-05-2008 à 19:58:01  profilanswer
table de hachage, sparse array, etc
n°1739861
bjone
Insert booze to continue
Posté le 01-06-2008 à 14:03:55  profilanswer
VBx obligatoire ?
déjà en VB.net doit y avoir des collections qui vont bien je suppose...
  VB/VBA/VBS
Php + LDAP+ APACHE gros soucis[C] Stockage tableau dans Mémoire partagée
Indexation GoogleDelphi compilation mémoire insuffisante
Problèmes de tableauxerreur d'exécution '7' : mémoire insuffisante
[Résolu] gestion mémoire en javaGros pb d'insertion d'un IzzyMenu CSS dans html
Plus de sujets relatifs à : Mémoire insuffisante : Indexation partielle de gros tableaux ?
