8373 connectés
  VB/VBA/VBS
  vb instances simultanées
n°612546
pascal01
Posté le 15-01-2004 à 14:21:58  profilanswer
J?ai 2 instances d?une application Word VBA développée avec VB6 qui s?exécutent simultanément. Lorsqu?une des instances fait un Appword.Quit elle ferme ses fichiers Word mais aussi les fichiers Word de l?autre instance. Y-a-til un moyen d?éviter cela pour que chaque instance ferme uniquement son environnement Word à elle. Merci.
I have 2 instances of a Word VBA application developed with VB6 running simultanesly. When one of these instances issues an Appword.Quit call it closes all its own Word document and process but also the Word documents and process of the other instance. Is there a way to avert that in order to get every instance close only its own Word documents and process. Thanks.
  VB/VBA/VBS
Trouver toutes les instances d'un type de class connuWhile ... avec plusieurs requetes simultanées...
Urgent... Multiples instances Tomcat[C++/QT] Eviter les instances multiples d'un programme ?
[Java] Introspection et instances execution de procédures vba simultanées
[ORACLE] tester le max de connection simultanées?Servlet/JSP : limitations du nombre d'instances attachées à 1 requete
[PHP] passage de valeurs entre deux instances de la même appli[CGI WinNT] Comment limiter le nombre de connexions simultanées?
Plus de sujets relatifs à : vb instances simultanées
