8940 connectés
  VB/VBA/VBS
  insertion colonne et codage VBA
n°2362671
Posté le 19-09-2020 à 09:09:43  answer
Bonjour à tous,
je suis novice en codage vba... j'ai actuellement une base de données excel avec plusieurs onglets que j'ai réussi à consolider grâce à quelques tutos et lecture ... par contre lorsque la consolidation est faite, certaines en-tête ne sont pas dans le même style (je les ai mis en rouge dans mon ficher que je vous joindrai si j'y arrive   :ange: ), en plus de cela, j'ai la première en-tête qui se répète juste dessous de celui que j'ai crée sur l'onglet VBA.. (je sais pas si je me suis bien exprimée  :( ). Pouvez-vous me dire pourquoi cela fait ça ?
deuxième question : je souhaite insérer 3 colonnes entre C et D dans le fichier consolidation pour que cela se fasse de manière simultanée dans les autres onglets, j'ai réussi à en insérer qu'une ! Quand j'essaie de ne pas mettre de numéro de colonne, cela ne fonctionne pas. Comment faire  :??: ?
je vous joins déjà le code que j'ai utilisé, j'ai peut être fait une erreur quelque part.
Option Explicit
'procédure permettant la consolidation
'de plusieurs données
'Déclaration des variables
Dim I As Integer, J As Integer
Dim DerniereLigne As Integer
Dim LastRowconsolidation As Integer
'Procédure permettant d'effacer toutes les données de la feuille consolidation
Sub effacedonnées()
    Worksheets("consolidation" ).Select
    Rows("6:1000000" ).Select
    Selection.Clear
    Range("A6" ).Select
End Sub
'Procédure permettant la consolidation des feuilles du classeur
Sub consolider()
Dim C As Worksheet
Dim J As Byte
Dim I As Integer
Dim O As Worksheet
Dim DLO As Integer
Dim DLC As Integer
Application.ScreenUpdating = False
effacedonnées
Set C = Worksheets("Consolidation" )
For J = 1 To 7
    Set O = Worksheets(J)
    DLO = O.Cells(Application.Rows.Count, "A" ).End(xlUp).Row
    For I = 1 To DLO
        DLC = C.Cells(Application.Rows.Count, "A" ).End(xlUp).Row + 1
        O.Rows(I).Copy C.Cells(DLC, "A" )
    Next I
    O.Columns(4).Insert Shift:=xlToRight
Next J
Application.ScreenUpdating = True
MsgBox "La consolidation est terminée...", vbOKOnly + vbInformation, "Information"
End Sub
J'espère que quelqu'un pourrait m'aider  :)
Ida67
Apprentie VBA  :)
Posté le 19-09-2020 à 09:09:43  profilanswer
n°2362673
Z_Cool
HFR profile rating:⭐⭐⭐⭐
Posté le 19-09-2020 à 09:12:00  profilanswer
ouai, t'est aussi un peut novice dans l'utilisation du forum.
tu aura sans doute largement plus de réponse en demandant dans la partie Programmation du forum plutôt que la partie Hardware
#mais-chut    ᓚᘏᗢ
n°2362674
Posté le 19-09-2020 à 09:15:17  answer
Merci ! oui novice aussi sur le site :)
n°2362675
jujuf1
Je suis un chat
Posté le 19-09-2020 à 11:29:55  profilanswer
Quand tu n’as pas d’idée en vba, enregistre ce que tu veux faire en macro Puis regarde le code source. Et ensuite adapte.
Message édité par jujuf1 le 19-09-2020 à 11:30:08
n°2362676
TotalRecal​l
Posté le 19-09-2020 à 12:18:35  profilanswer
Ce sujet a été déplacé de la catégorie Hardware vers la categorie Programmation par TotalRecall
Topic .Net - C# @ Prog
  VB/VBA/VBS
[PosteGre] - Transformation colonne smallint en booleanVBA Word signets
VBA PPT - Sélectionner plusieurs Shape pour appliquer une animationVBA TCD supprimer une année
Copie d'une formule sur une colonne => #NOM?[VBA] UPnP : « Lire sur l’appareil » : comment pousser un fichier?
[VBA] Modification d'un Excel depuis Access[VBA] Datediff avec prise en compte des WE et/ou des jours ouvrés ?
Excel VBA : fonction indiquant #value au démarrage[MySQL] Ajouter un nombre à une colonne null
Plus de sujets relatifs à : insertion colonne et codage VBA
