10712 connectés
  VB/VBA/VBS
  Inserer un Recordset dans un Recordset
n°1073562
FRED20000
Posté le 06-05-2005 à 09:31:14  profilanswer
A la suite de 2 requetes Sql sur ma Bdd, j'ai 2 Recordset (Dbsrec1 et Dbsrec2).
Le but est d'inserer (ou copier) le Dbsrec2 dans le dbsrec1 (En choisissant l'emplacement).
Je suis sous Vba excel.
Merci de votre aide.
n°1073565
Harkonnen
Un modo pour les bannir tous
Posté le 06-05-2005 à 09:34:07  profilanswer
rien compris.
un recordset est une vue en mémoire de tout ou partie de la base. donc ton rec 2 ne peut pas être dans le rec 1 vu qu'ils appartiennent à la même base
J'ai un string dans l'array (Paris Hilton)
n°1073573
FRED20000
Posté le 06-05-2005 à 09:49:24  profilanswer
J'ai vu que l'on pouvait cloner(.clone) ou ajouter des données dans un recordset (.addNew) donc je pensais pouvoir creer un recordset avec les données du rec 1 et du Rec 2.
n°1073585
Harkonnen
Posté le 06-05-2005 à 10:00:34  profilanswer
oui et alors ? addnew sert à ajouter des nouvelles lignes, et clone sert à cloner l'onjet recordset
mais je suppose que tes 2 recordset proviennent d'une requete SELECT dans ta base de données, non ?
donc ce que tu veux faire revient à écrire des doublons dans ta base, vu que les recordset sont des sous ensembles de ta base. il y a de fortes chances que tu violes une contrainte d'intégrité comme l'unicité de la clé primaire, et donc que ça ne fonctionne pas
Message édité par Harkonnen le 06-05-2005 à 10:00:52
  VB/VBA/VBS
Affectation d'un recordset à une zone de listeInsérer du XML dans du HTML
Insérer le contenu d'un fichier TXT dans une table...Syntaxe de requête et lecture de recordset
Insérer Image WordInsérer un compteur dans une page HTML
[Résolu] Insérer dans un champ texte en fonction de checkboxInsérer une animations flash et choisir son emplacement
Insérer une animations flash et choisir son emplacement[C++/ODBC/SQL] Spécialiste du RecordSet needed !
Plus de sujets relatifs à : Inserer un Recordset dans un Recordset
