9922 connectés
  VB/VBA/VBS
  Incrémenter un tableau Excel toutes les minutes
n°2250252
doudoufly
Posté le 06-02-2015 à 09:41:01  profilanswer
Bonjour, dans le cadre de mon travail je dois réaliser un outils me permettant de connaître toutes les minutes la consommation en eau d'un groupe.
Précisions:
Cellule A1 = temps de démarrage du groupe exemple : 08:00:00
Cellule A2 = temps écoulé en minute. A2 fait la différence entre le temps système et A1. A2 s'actualise toutes les minutes
Cellule A3 = Débit du groupe. Exemple: 1000 l/mn
Cellule A4 = La consommation soit A3 X A2
J'aimerai (si possible):
Au bout d'une minute 1mn copier la valeur A2 et A3 et les coller ligne 1 feuille 2
2 mn -> copier A2 et A3 et les coller sur ligne 2 feuille deux
Etc....
L'idée c'est d'avoir un graphique qui s'actualise.
Est ce possible ?
Merci par avance.
A+
n°2250397
doudoufly
Posté le 09-02-2015 à 10:57:59  profilanswer
Arf, je vois que personne peut m'aider :??: . Pensez vous que avec une boucle on peut y arriver ?
n°2250442
mmarle
Posté le 09-02-2015 à 16:52:40  profilanswer
Tu devrais te pencher vers:
Code :
  1. Application.OnTime
Je viens de faire un bout de code en m'inspirant de l'exemple sur MSDN. Le code fonctionne plutôt bien.
Un début de piste, bon courage!
n°2250561
doudoufly
Posté le 11-02-2015 à 09:08:26  profilanswer
Salut mmarle,
Merci pour l'info je vais y regarder.
A+
n°2250575
rufo
Pas me confondre avec Lycos!
Posté le 11-02-2015 à 11:19:43  profilanswer
Je dirais, une minute ? :D
Question bête : comment tu récupères la consommation en eau d'un groupe :??:
Parce que je me dis qu'Excel n'est peut-être pas le bon outil pour faire ce que tu veux :/ Une appli web avec un graphique fait en html5 alimenté par des données envoyées en ajax par un script côté serveur (genre, en php) qui collecterait les consommations d'eau, ça serait peut-être une meilleur voie. En effet, le jour où on va te demander de pouvoir visualiser de manière partagée ton graphique, ça sera mort, ton truc en Excel ne pouvant répondre à ce besoin :/
Après, tu peux regarder du côté des outils de supervision (mais là, c'est peut-être le rouleau compresseur pour écraser une mouche). Tu pourrais nous en dire plus sur comment tu collectes les données et à quelles fins les graphiques produits vont servir ?
Astres, outil de help-desk GPL : http://sourceforge.net/projects/astres, ICARE, gestion de conf : http://sourceforge.net/projects/icare, Outil Planeta Calandreta : https://framalibre.org/content/planeta-calandreta
n°2250588
doudoufly
Posté le 11-02-2015 à 12:21:36  profilanswer
Salut Rufo, J'essaye de faire qque chose de simple sur excel. Tu trouveras le lien de l'interface:
http://www.casimages.com/img.php?i [...] 953239.jpg
En blanc les cellules ou il faut rentrer une valeur (en D4 l'heure de début format 00:00:00 et en D16 le débit du groupe en format nombre l/mn)
La cellule en rouge H4 c'est la différence entre O1 qui nous donne le temps réel et l'heure de début en D4.
La macro de O1 est la suivante:
Code :
  1. Sub HorlogeEnA1()
  2. If bstop = True Then
  3. 'Annuler le paramétrage du OnTime programmé précédemment.
  4. Application.OnTime EarliestTime:=HeureProchainAppel, _
  5. Procedure:="ThisWorkbook.HorlogeEnA1", Schedule:=False
  6. Exit Sub
  7. End If
  8. Sheets("Feuil1" ).Range("O1" ).Value = Format(Now, "HH:MM:SS" )
  9. 'Nouveau paramétrage de OnTime
  10. HeureProchainAppel = Now + TimeValue("00:00:10" )
  11. Application.OnTime HeureProchainAppel, "ThisWorkbook.HorlogeEnA1", False
  12. End Sub
Ensuite la cellule O2 =(HEURE(H4)*60+MINUTE(H4)+SECONDE(H4)/60)
Du coup la cellule conso eau =(O2*D16)*10^-3
Maintenant j'aimerai juste et si possible toutes les minutes par exemple copier le temps + la cellule conso  eau dans une autre feuille sous forme de tableau pour faire un graphique.
Merci par avance.
Message édité par doudoufly le 11-02-2015 à 12:57:58
  VB/VBA/VBS
TRI TABLEAU à partir liste déroulanteModif couleur cellule active Excel
Aide VBA comparaison de deux fichiers Excelrenomer mon fichier excel a l ouverture par deux cellule
Excel - Incrémentation Alphanumérique[Résolu]Excel 2010 - remplacer chaine de caractère dans un fichier
boutons ajout date et heure actuelle si la case est vide (excel)taille de police dans une box de texte (moteur de recherche excel vba)
[VBA-Excel] Copier-coller sélection à partir d'une rechercheFormulaire web pour accéder à des données sur fichier excel
Plus de sujets relatifs à : Incrémenter un tableau Excel toutes les minutes
