3561 connectés
  VB/VBA/VBS
  Inclure un guillemet dans une chaine VB
n°730999
IcemaN_BX
Posté le 19-05-2004 à 07:13:03  profilanswer
Bonjour à tous
Je voudrais juste savoir comment m'y prendre pour inclure un guillemet dans une chaine de caractére ! Je ne sais pas comment faire vu que les guillemets servent justement à délimiter ces chaines de caractéres !
n°731001
drasche
Posté le 19-05-2004 à 07:18:17  profilanswer
redouble ces guillemets, tout simplement.  pour voir un " dans ta chaine, il suffit d'avoir "" dans ta chaine. Donc avec les guillemets qui délimitent la chaine, ça donnera """". Attention on s'y perd vite :pt1cable:
Whichever format the fan may want to listen is fine with us – vinyl, wax cylinders, shellac, 8-track, iPod, cloud storage, cranial implants – just as long as it’s loud and rockin' (Billy Gibbons, ZZ Top)
n°732516
mareek
Et de 3 \o/
Posté le 20-05-2004 à 09:46:09  profilanswer
tu peux aussi utiliser la fonction Chr(). en gros ça donne ça:
Code :
  1. MaChaine = "texte en guillemets: " & Chr(34) & "texte" & Chr(34)
(34 étant le code ASCII du guillemet).
"I wonder if the internal negative pressure in self pumping toothpaste tubes is adjusted for different market altitudes." John Carmack
n°732548
drasche
Posté le 20-05-2004 à 11:14:43  profilanswer
c'est moins performant :o
n°732781
mareek
Et de 3 \o/
Posté le 20-05-2004 à 15:46:20  profilanswer
QU'est-ce qu'on s'en fout de la performance, on parle de VB :o
(Moi je trouv ça moins trompeur que les "" :o)
n°732784
drasche
Posté le 20-05-2004 à 15:47:36  profilanswer
bin justement, tant qu'à programmer en VB, autant pas enfoncer le clou et viser le plus rapide :o
n°734169
prog1001
Posté le 21-05-2004 à 18:45:40  profilanswer
Si tu redouble les guillemets dans le code ca va generer une erreur.  :sol:
Code :
  1. label1.caption = ""Ca marche pas""
Alors que avec le systeme de Mareek ( chr(34) ) ca fonctionne comme sur des roulettes...
Code :
  1. Label1.caption = Chr(34) & "Ca marche" & Chr(34)
AH AH AH ...  :sol:
Message édité par prog1001 le 21-05-2004 à 18:46:11
n°734192
drasche
Posté le 21-05-2004 à 18:58:02  profilanswer
Code :
  1. label1.caption = """Ca marche"""
relis bien ce que j'ai posté :o
n°734234
prog1001
Posté le 21-05-2004 à 19:50:02  profilanswer
bien vu
n°738636
paris5
Posté le 25-05-2004 à 22:31:58  profilanswer
ya pas moyen comme en C ou C++ (si mes souvenirs sont bons) de mettre \"??
genre :
lblnom.caption="Il m'a dit \" Comment ca va?\" "
n°738687
mareek
Et de 3 \o/
Posté le 25-05-2004 à 23:00:28  profilanswer
il ne me semble pas
n°738716
drasche
Posté le 25-05-2004 à 23:22:23  profilanswer
non
  VB/VBA/VBS
Guillemet ou quote ??Chaine en UTF8 - Comment retirer les accents ?
Inserer un code ASCII dans une chaîne de caractère[C++]Tableau de pointeru sur chaine de car.
[asm] conversion chaine numerique flottante en base 10comparaison de deux chaine de caractere
tableau de chaine de caractere...extraction d'une sous chaine de caractere ?
[PERL] supprimer un caractere d'une chaine[C++] Recupération d'une chaine sélectionnée par la souris
Plus de sujets relatifs à : Inclure un guillemet dans une chaine VB
