5561 connectés
  VB/VBA/VBS
  access vba pb boucle impression ds fichier pdf + copie du fichier
n°731593
fcoisb
go ! go ! go !
Posté le 19-05-2004 à 15:26:51  profilanswer
Bonjour, j'ai installé pdf creator
j'ai plusieurs fichier pdf à créer :
j'ai donc mis fichier unique (test.pdf) dans pdfcreator
et je voulais une fois l'état imprimer, copier le fichier test.pdf dans le nom que je veux..
etc...
Code :
  1. debut boucle
  2. DoCmd.OpenReport ....
  3. FS.CopyFile fichierDefaut, fichier, True
  4. fin de boucle
Mais le pb, c'est que quand je veux copier le fichier, il n'est pas encore créer :-/
j'ai essayé avec un sleep (entre DoCmd.OpenReport et FS.CopyFile) mais ça endommage le fichier pdf
Une idée?
merci!!
n°731706
fcoisb
go ! go ! go !
Posté le 19-05-2004 à 16:13:52  profilanswer
up
  VB/VBA/VBS
[Access] Positionner un formulaire sur un enregistrement ...[Résolu][JAVA] problème de lecture de fichier
[PHP] Modifier un fichier xml avec php/domxml[résolu] Créé un fichier sur le hdd
[Access][ADODB] Petit soucis avec les BOF et EOF[php]Lire un fichier et reprendre les données
pb references access[Access / Sql] Comment mettre un critere sur les 3 dernieres semaines
[VB6] probleme pour lire un fichier avec Openjavascript: changement de la source d'un fichier flash
Plus de sujets relatifs à : access vba pb boucle impression ds fichier pdf + copie du fichier
