4127 connectés
  VB/VBA/VBS
  Importer un fichier txt et tracer un graphe
n°2242088
Laska-
Posté le 03-11-2014 à 15:42:01  profilanswer
Bonjour
J'ai un petit problème dans Excel
On a des dizaines de fichiers textes qui se présentent sous cette forme
Ces fichiers textes contiennent des trucs comme ça :
x1 = tel truc
x2 = tel autre truc
x1(1) x2(1)
x1(2) x2(2)
.       etc..
Evidemment on a 35 variables différentes x et plus de 1000 valeurs.. On a un tableau qui va donc de x1(1) jusqu'à x35(1750) par exemple.
Problème : le nombre de valeurs varie entre 1100 et 2000 en gros
J'ai sous la main 100 fichiers texte, identifiés par 100 indices différents
Je voudrais ouvrir mon excel, avoir une page toute simple avec une case me demandant l'indice, un bouton "tracer les graphes" et me retrouver quelques dixièmes de seconde plus tard avec quelques courbes sur les 35 affichées (notamment la 2 et la 9 en fonction de la 1 mais c'est un détail..)
J'ai voulu faire ça simplement avec une macro, je vais donc lancer l'enregistrement, aller dans données/importer fichier texte, puis remplacer les points par des virgules (...) et enfin sélectionner deux colonnes et lancer l'affichage du graphe
Tout devrait fonctionner, au moins sur ce fichier texte
Problème : au moment de refaire la manipulation enregistrée exactement avec le même fichier texte, il y a un problème d'erreur 1004 au moment de tracer le graphe
erreur 1004 : http://support.microsoft.com/kb/905164/fr Je vois pas le rapport
Comment faire ?
Merci :)
n°2242164
Marc L
Posté le 04-11-2014 à 11:31:11  profilanswer
           Bonjour, bonjour !
           Si les différentes méthodes pour ouvrir un fichier texte sont bien paramétrées, remplacer des points par des virgules est inutile !
           Cette erreur peut être déclenchée par d'autres raisons, bien souvent une boulette dans le code …
  VB/VBA/VBS
[RESOLU] Postgresql pb d'import fichier CSV avec la commande COPY[c#]DataGridView et fichier Txt
Fichier bat : commande lorsque fermeturePBd'écriture fichier. C:\Windows\Gestion
[PHP] Extraire la version d'un fichier ???Pb de téléchargement de fichier avec Agora-Project
fichier bat pour copie de fichiers anterieur a une dateTest chaine dans un fichier
C++ : Ajouter une ligne à un fichier txtCharger une image ou fichier dans excel via macro
Plus de sujets relatifs à : Importer un fichier txt et tracer un graphe
