7116 connectés
  VB/VBA/VBS
  [vba]Ignorer marges d'impressions
n°819908
AssiuM
Citoyen n°8904
Posté le 11-08-2004 à 08:07:28  profilanswer
existe-t-il un moyen d'ignorer automatiquement les marges d'impression ?
J'ai créé un programme qui sert à imprimer automatiquement des documents en fonction de données entrée dans un formulaire.
Ce programme, via une fonction MiseEnPage mets en page le format papier.
Seulement un problème se pose lorsque je clique sur imprimer dans mon formulaire : je dois quitter le programme pour avoir accès à la boîte de dialogue me demandant d'ignorer les marges d'impression. C'est très  gênant, y-a-t-il moyen d'éviter ça ?
D'avance Merci
n°819918
kilimanjar​o
Palm à 6000
Posté le 11-08-2004 à 08:23:10  profilanswer
Tu peux essayer cela
Application.Dialogs(xlDialogPrint).Show
Sans sortir de ton programme tu auras la possibilité de faire tous tes réglages avant impression
n°819931
AssiuM
Citoyen n°8904
Posté le 11-08-2004 à 08:55:06  profilanswer
Tout d'abord je te remercie pour ta réponse :)
J'ai essayé ceci, comme je suis sous Word j'ai voulu tester ces deux fonctions :
Code :
  1. Application.Dialogs(wdDialogFilePrint).Show
Code :
  1. Application.Dialogs(wdDialogFilePrintSetup).Show
Seulement, à l'exécution, le déboggueur me retourne une erreur :
Erreur d'exécution '5217' : Aucune imprimante n'est installée. Pour ...
Pourtant une imprimante est bien installée (mais en réseau)
Est-ce que c'est parce que c'est une imprimante réseau que cela ne fonctionne pas ? Si oui, y-a-t-il un moyen de contourner ce problème ?
n°819943
AssiuM
Citoyen n°8904
Posté le 11-08-2004 à 09:08:04  profilanswer
après tests sur une imprimante locale, j'ai toujours le même problème :o
  VB/VBA/VBS
[CSS] Mac : Problèmes divers - PART II : IE Mac et les margesCSS - probleme de marges avec IE par rapport à FIREFOX
[Crystal Report V10] Question sur les impressions...ACCESS - Modif marges d'un état par VBA
Marges négatives sous Netscape[LaTeX] Réduction des marges autour du texte sur A4
[PHP] ignorer le 1er \n ?Forcer une application à ignorer les erreurs
overflow + marges fixesDonner des marges au CONTENU d'un div (et non au div)...
Plus de sujets relatifs à : [vba]Ignorer marges d'impressions
