5168 connectés
  VB/VBA/VBS
  Groupes Novell
Groupes Novell
n°853938
pc75
Posté le 20-09-2004 à 10:52:16  profilanswer
si quelqu'un peut m'aider : J'aurai besoin, dans un programme VB6, de lister les groupes Novell auxquels appartient l'utilisateur connecté.
Merci.
n°854611
pc75
Posté le 21-09-2004 à 10:27:04  profilanswer
Re,
Je pensais qu'il existait une solution; dommage!
n°855708
pc75
Posté le 22-09-2004 à 15:42:40  profilanswer
Re,
J'ai bidouillé un truc qui, à priori, fonctionne. Si ça peut éviter à quelqu'un de se prendre la tête, voilà le truc (Il y a surement mieux).
Private Declare Function RegCloseKey& Lib "advapi32.dll" (ByVal hKey& )
Private Declare Function RegOpenKeyExA& Lib "advapi32.dll" (ByVal hKey&, ByVal lpszSubKey$, dwOptions&, ByVal samDesired&, lpHKey& )
Private Declare Function RegQueryValueExA& Lib "advapi32.dll" (ByVal hKey&, ByVal lpszValueName$, ByVal lpdwRes&, lpdwType&, ByVal lpDataBuff$, nSize& )
Const HKEY_CLASSES_ROOT = &H80000000
Const HKEY_CURRENT_USER = &H80000001
Const HKEY_LOCAL_MACHINE = &H80000002
Const HKEY_USERS = &H80000003
Const ERROR_SUCCESS = 0&
Const REG_SZ = 1&                          ' Unicode nul terminated string
Const REG_DWORD = 4&                       ' 32-bit number
Const KEY_QUERY_VALUE = &H1&
Const KEY_SET_VALUE = &H2&
Const KEY_CREATE_SUB_KEY = &H4&
Const KEY_ENUMERATE_SUB_KEYS = &H8&
Const KEY_NOTIFY = &H10&
Const KEY_CREATE_LINK = &H20&
Const READ_CONTROL = &H20000
Const WRITE_DAC = &H40000
Const WRITE_OWNER = &H80000
Const SYNCHRONIZE = &H100000
Const STANDARD_RIGHTS_REQUIRED = &HF0000
Const STANDARD_RIGHTS_READ = READ_CONTROL
Const STANDARD_RIGHTS_WRITE = READ_CONTROL
Const STANDARD_RIGHTS_EXECUTE = READ_CONTROL
Const KEY_READ = STANDARD_RIGHTS_READ Or KEY_QUERY_VALUE Or KEY_ENUMERATE_SUB_KEYS Or KEY_NOTIFY
Const KEY_WRITE = STANDARD_RIGHTS_WRITE Or KEY_SET_VALUE Or KEY_CREATE_SUB_KEY
Const KEY_EXECUTE = KEY_READ
Const PROCESS_QUERY_INFORMATION = &H400
Const STATUS_PENDING = &H103&
Private Declare Function OpenProcess Lib "kernel32" _
  (ByVal dwDesiredAccess As Long, _
  ByVal bInheritHandle As Long, _
  ByVal dwProcessId As Long) As Long
Private Declare Function GetExitCodeProcess Lib "kernel32" _
  (ByVal hProcess As Long, lpExitCode As Long) As Long
Private Declare Function CloseHandle Lib "kernel32" _
  (ByVal hObject As Long) As Long
Function RegGetValue$(MainKey&, SubKey$, value$)
   Dim sKeyType&
   Dim ret&
   Dim lpHKey&
   Dim lpcbData&
   Dim ReturnedString$
   Dim fTempDbl!
   If MainKey >= &H80000000 And MainKey <= &H80000006 Then
      ret = RegOpenKeyExA(MainKey, SubKey, 0&, KEY_READ, lpHKey)
      If ret <> ERROR_SUCCESS Then
         RegGetValue = ""
         Exit Function
      End If
      lpcbData = 255
      ReturnedString = Space$(lpcbData)
      ret& = RegQueryValueExA(lpHKey, value, ByVal 0&, sKeyType, ReturnedString, lpcbData)
         RegGetValue = ""
      Else
         If sKeyType = REG_DWORD Then
            ret = RegQueryValueExA(lpHKey, value, ByVal 0&, sKeyType, ReturnedLong, 4)
            If ret = ERROR_SUCCESS Then RegGetValue = CStr(ReturnedLong)
         Else
            RegGetValue = Left$(ReturnedString, lpcbData - 1)
         End If
      End If
      ret = RegCloseKey(lpHKey)
   End If
End Function
Private Sub Form_Load()
   ' Recherche de l'OS Win 9x
   OS = RegGetValue$(HKEY_LOCAL_MACHINE, "Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion", "ProductName" )
   ' Si non trouvé, recherche Win 2k
   If OS = "" Then
      OS = RegGetValue$(HKEY_LOCAL_MACHINE, "Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion", "ProductName" )
   End If
'   MsgBox OS
   ' Recherche du UserName
   Select Case Right(OS, 2)
      Case "98"
         User = RegGetValue$(HKEY_LOCAL_MACHINE, "NetWork\Logon", "NetWareUsername" )
      Case "XP"
         User = RegGetValue$(HKEY_CURRENT_USER, "Volatile Environment", "NWUSERNAME" )
   End Select
   ' Lecture des groupes Novell de l'utilisateur
      Case "98"
         Groupes = Shell("c:\windows\command.com /C nlist user where cn = " & Chr(34) & User & Chr(34) & " show " & Chr(34) & "group membership" & Chr(34) & " > c:\groupes.txt", 1)
      Case "XP"
         Groupes = Shell("c:\windows\system32\command.com /C nlist user where cn = " & Chr(34) & User & Chr(34) & " show " & Chr(34) & "group membership" & Chr(34) & " > c:\groupes.txt", 1)
   End Select
   'Récupérer le handler du Process obtenu
   hProcess& = OpenProcess(PROCESS_QUERY_INFORMATION, False, Groupes)
   'Tester si le Process est terminé
   Do
      Call GetExitCodeProcess(hProcess&, CodeSortie& )
      DoEvents
   Loop While CodeSortie& = STATUS_PENDING
   Call CloseHandle(hProcess& )
   FicSource = FreeFile
   FicGroupes = "c:\groupes.txt"
   Open FicGroupes For Binary Access Read Lock Read As #FicSource
   Line Input #FicSource, lignesource
   Do While Not EOF(FicSource)
      On Error Resume Next
      If EOF(FicSource) Then
         Err.Clear
         Exit Do
      End If
      pos = InStr(lignesource, "Group Membership" ) + Len("Group Membership" ) + 2
      If InStr(lignesource, "Group Membership" ) > 0 Then
         Groupe = Groupe & Mid(lignesource, pos) & Chr(10)
      End If
   Loop
   MsgBox Groupe
End Sub
  VB/VBA/VBS
  Groupes Novell
[.htaccess] Redirection accès page en fonction des groupes ?Changer la valeur des groupes d'options
access et utilisateurs, groupes (pas en réseau)Java et groupes msn....
rajout groupes sous NT[Crystal Report] Faire apparaître groupes nuls
Ikonboard pb avec les groupes[Perl]: [CGI]: récupérer des groupes de paramètres
Identification JSP Novell ??
Plus de sujets relatifs à : Groupes Novell
