9614 connectés
  VB/VBA/VBS
  fonction somme avec des variables
n°1383448
darki666
Posté le 08-06-2006 à 09:55:23  profilanswer
Bonjour
voila mon probleme :
je doit faire  =Somme(B8:B10), puis idem pour C8:C10, puis D8:D10, etc.
Donc j'aimerai faire la somme du 8eme nombre jusqu'au 10eme pour mes n colones. (mais en visual basic)
je sais qu'il faut un while ou un for mais ce que je veut savoir c'est comment mettre la colone dans ma variable n afin de faire une recopie incrementer en visual basic
en esperant avoir été assez claire
Cordialement
Darki
n°1383461
tegu
Posté le 08-06-2006 à 10:10:17  profilanswer
En VBA on utilise l'objet Cells (entre autres) pour accéder aux cellules.
Avec la syntaxe « ActiveSheet.Cells(1, 3).value », tu récupères la valeur de la cellule située en ligne 1 de la colonne 3.
Il te reste à remplacer ces valeurs constantes par des indices de boucles For pour résoudre ton problème.
n°1383491
darki666
Posté le 08-06-2006 à 10:42:06  profilanswer
le truk c'est que je savait faire sa...
j'ai donc du mal m'exprimer :lol:
il n'y a pas moyen de mettre l'indice dans la fonction sum()?
c'est plutot ça qui m'interesse mais je vais quand même essayer avec ce que tu vien de me dire.
n°1383569
tegu
Posté le 08-06-2006 à 11:30:25  profilanswer
La fonction Sum() accepte comme paramètre un objet Range je crois.
L'objet Range peut être écrit comme suit : Range(Cells(8, 10), Cells(10, 10)), ce qui te replace dans le contexte de mon premier message.
À vérifier, mon VBA/Excel est rouillé.
n°1383711
darki666
Posté le 08-06-2006 à 13:42:26  profilanswer
ok pas de probleme je vais essayer
merci beaucoup
n°1383875
darki666
Posté le 08-06-2006 à 16:14:50  profilanswer
non apparament mon excel est retissant de la fonction range...
je ne voit pas ce que je peut faire...
n°1383918
tegu
Posté le 08-06-2006 à 16:45:14  profilanswer
Bon, voilà un exemple tout con qui fonctionne
Dim rg As Range
Set rg = ActiveSheet.Range(Cells(1, 2), Cells(8, 2))
ActiveSheet.Cells(10, 2).Formula = "=SUM(" & rg.AddressLocal & " )"
Évidemment il faut remplir la colonne 2 avec des nombres sur les 8 premières lignes pour que la formule soit effective.
n°1384216
darki666
Posté le 09-06-2006 à 08:31:12  profilanswer
merci beaucoup tu me sauve la vie
je vais essayer sa tout de suite!!!
lol
merci de m'aider même si ton VBA est "rouiller"
n°1384218
darki666
Posté le 09-06-2006 à 08:35:44  profilanswer
Za FvoNcZioNne!!!!!!
mdr
je suis trop content merci beaucoup tegu!!!!!!!!!
  VB/VBA/VBS
Fonction JS dans formulaire htmlExtractions de chaînes variables
Fonction mail avec un if else tout bête et javascript confirm()Probleme sous Excel (fonction index) urgent
pb fonction str_replace[JS] Créer une fonction
Enlever les variables $_get d'un lien !envoyer des variables à deux scripts en meme temps
comment appliquer une CSS en fonction d'une condition javascript?lister fichiers en fonction de l'état d'une cellule
Plus de sujets relatifs à : fonction somme avec des variables
