4452 connectés
  VB/VBA/VBS
  Fonction qui retourne une collection d'objets
n°1401155
clems7516
Posté le 05-07-2006 à 15:27:27  profilanswer
Bonjour a tout le monde,
après de multiples recherches mais sans réelles réponses, je m'en remets a vous. Je voudrais savoir comment retourner une collection d'objets. Je m'explique :
Mon type :
Public Type myCompany
    nomCompany As String
    numCompany As String
End Type
Public Type TabCompany
    myCompanies() As myCompany
End Type
Ensuite j ai une fonction ou je remplis mon tableau qui marche tres bien ! Mais impossible de retourner quelque chose. Ma fonction est déclaré comme tel:
Public Function RecValeurs() As Variant
ou bien comme tel
Public Function RecValeurs() As TabCompany
J'instancie mes types crées plus haut et avec pour instruction de retour :
RecValeurs() = TabCompany
Mais rien a faire dans les deux cas une erreur. Que faire ? Est-il impossible de retourner une collection d'objets ?
Je vous remercie d'avance de votre réponse et A très bientôt je l'espere !
n°1401169
Paul Hood
Posté le 05-07-2006 à 15:44:37  profilanswer
Si c'est ta fonction "RecValeurs" qui retourne une valeur vaut mieux mettre
Tabcompany=RecValeurs()
Non ?
n°1401178
clems7516
Posté le 05-07-2006 à 15:52:25  profilanswer
Je ne pense pas
c est la fonction qui est egale a la collection d'objets
n°1401182
Paul Hood
Posté le 05-07-2006 à 15:54:56  profilanswer
Et c'est quoi le message d'erreur ?
n°1401197
clems7516
Posté le 05-07-2006 à 16:06:44  profilanswer
Voila le code se sera plus sipmle pour comprendre ;)
Code :
  1. Option Explicit
  2. 'Creation d'un nouveau type
  3. 'Caractéristique d'une societé
  4. Public Type myCompany
  5.     nomCompany As String
  6.     numDsCompany As String
  7. End Type
  8. 'Caractéristique du tableau de societés sélectionnés
  9. Public Type TabCompany
  10.     myCompanies() As myCompany
  11. End Type
  12. Function RecSelection() As Variant
  13. 'Macro des companies sélectionnées et renvoie un tableau des companies selectionnés
  14. 'Tableau composé du nom de la societe et du numero de DataStream
  15. 'Variables locales
  16. 'Variables de la feuille
  17. Dim objxlWorkbook As Excel.Workbook
  18. Dim objxlSheetLis As Excel.Worksheet
  19. 'Variables du tableau
  20. Dim TabComp As TabCompany
  21. Dim MaCompany As myCompany
  22. Dim msg As String
  23. Dim nbCompany As Integer
  24. Dim inc As Integer 'indice d'incrementation
  25. 'Initialisation des feuilles excel
  26. Set objxlWorkbook = ActiveWorkbook
  27. Set objxlSheetLis = objxlWorkbook.Worksheets("Liste" )
  28. 'Initialisation de l'incrementation
  29. inc = 1
  30. nbCompany = 0
  31. 'Calcul du nombre de societés
  32. Do While (objxlSheetLis.Range("NameCompany" ).Offset(inc, 0) <> "" )
  33.     If (objxlSheetLis.Range("SelCompany" ).Offset(inc, 0).Value = "X" ) Then
  34.         nbCompany = nbCompany + 1
  35.     End If
  36.     inc = inc + 1
  37. Loop
  38. 'Redimension du tableau en fonction du nombre de company
  39. ReDim Preserve TabComp.myCompanies(nbCompany)
  40. 'Réinitilisation de l'indice d'incrementation
  41. inc = 1
  42. 'Enregistrement de mes societés selectionnés dans un tableau
  43. Do While (objxlSheetLis.Range("NameCompany" ).Offset(inc, 0) <> "" )
  44.     If (objxlSheetLis.Range("SelCompany" ).Offset(inc, 0) = "X" ) Then
  45.         MaCompany.nomCompany = objxlSheetLis.Range("NameCompany" ).Offset(inc, 0)
  46.         MaCompany.numDsCompany = objxlSheetLis.Range("DsCompany" ).Offset(inc, 0)
  47.         TabComp.myCompanies(inc) = MaCompany
  48.     End If
  49.     inc = inc + 1
  50. Loop
  51.
  52. 'Renvoie le tableau des companies sélectionnés
  53. RecSelection() = TabComp.myCompanies   <<<==== ICI L'erreur !!!!
  54.
  55. End Function
Voila, maintenant le message d'erreur qui est le suivant :
Only user-defined types defined in public object modules can ve coerced to or from a variant or passed to late-bound functions
Merci d'avance de votre réponse ;)
n°1401223
JihemAir
Je sais pas
Posté le 05-07-2006 à 16:27:25  profilanswer
Le message, c'est que ton type doit être déclaré public dans un module.
Voir la doc, le chapitre concernant le passage de tableaux en paramètres.
J'ai un message.."Cliquez OK pour continuer."...Qu'est ce que je fais ?
n°1401699
clems7516
Posté le 06-07-2006 à 09:37:52  profilanswer
Ce qui est le cas, non ? (cf le code)
n°1401719
tegu
Posté le 06-07-2006 à 09:59:31  profilanswer
Je pense qu'avec les aménagements suivants cela devrait aller mieux (mais à vérifier)
Function RecSelection() As myCompany()
  RecSelection = TabComp.myCompanies
Pour exemple, voici une fonction qui fonctionne en VB6
Function test() As String()
    Dim s() As String
    ReDim s(5) As String
    test = s
End Function
edit: je sais pas si en vba ça marchera aussi bien
Message édité par tegu le 06-07-2006 à 10:00:57
n°1401725
clems7516
Posté le 06-07-2006 à 10:13:49  profilanswer
Merci beaucoup a vous, grave a vos conseils j'ai trouvé !!!
n°1401728
Paul Hood
Posté le 06-07-2006 à 10:16:25  profilanswer
Et la réponse est ?
n°1401735
clems7516
Posté le 06-07-2006 à 10:23:20  profilanswer
Les seuls changements sont :
 Function RecSelection() As TabCompany
et
Merci Mr tegu
Message édité par clems7516 le 06-07-2006 à 10:25:01
n°1401742
Paul Hood
Posté le 06-07-2006 à 10:31:24  profilanswer
Et pourquoi tu lui fais pas retourner TabComp (type Tabcompany) à ta fonction recselection ?
n°1401750
clems7516
Posté le 06-07-2006 à 10:35:07  profilanswer
Oui c est ce que je fais
Message édité :D
n°1401774
Paul Hood
Posté le 06-07-2006 à 11:00:52  profilanswer
Alors en conservant le retour d'origine
Public Function RecSelection() As myCompany()
et
RecSelection = TabComp.myCompanies()
ca marche aussi !
n°1401881
clems7516
Posté le 06-07-2006 à 12:32:59  profilanswer
Tout a fait
  VB/VBA/VBS
[SGDB] PL/SQL : Fonction qui retourne un curseurPasser des parametres dans une fonction JS
Problème Passage de Paramètres à une fonction Javascript[MySQL] Fonction recherche complexe
Acceder aux objets d'un rapportMes débuts avec les objets et prototypes et setInterval
[matlab] fonction imwritefonction mail et CSS
[PHP] parse_ini_file + array retourné
Plus de sujets relatifs à : Fonction qui retourne une collection d'objets
