10059 connectés
  VB/VBA/VBS
  Fonction like de php en VBA ??
n°515719
cinezone
Posté le 16-09-2003 à 15:11:48  profilanswer
Je viens de me mettre à programmer en VB, et je voudais savoir si il existe une fonction qui ressemble à celle de php càd where mot like %recherche% . Se qui va chercher dans un db mysql les données du champ mot contenant l'expression "recherche".
Moi se que je voudrais c'est juste vérifier si un mot existe dans une chaine quelquonque (ex : une variable) et faire une action si ce mot existe.
Merci d'avance pour votre aide.
n°515734
mareek
Et de 3 \o/
Posté le 16-09-2003 à 15:22:55  profilanswer
instr()+[:f1key]
"I wonder if the internal negative pressure in self pumping toothpaste tubes is adjusted for different market altitudes." John Carmack
  VB/VBA/VBS
fonction mail et OVH marche plus [résolu]Une fonction CallBack
[PHP & MYSQL] Utiliser une fonction PHP dans un LONGTEXT MySQL ![mysql] fonction OPTIMIZE
tableau de pointeur sur fonction !!!la fonction system
[VBa - Exel]Comment "enregister sous" seulement une feuille ?[VBA-exel]Erreur de compilation Sub / erreur defini par l'application?
[VBa - Exel] Récupération du n° de la ligne d'une donnée saisiefonction membres et template .template
Plus de sujets relatifs à : Fonction like de php en VBA ??
