9092 connectés
  VB/VBA/VBS
  ouvrir un fichier excel depuis Access en VBA, encore une petite chose
n°1242941
sharky01
Posté le 10-11-2005 à 11:00:29  profilanswer
Bonjour je souhaite ouvrir un classeur excel dpuis mon application Access, pour cela je fais :
    Dim xlApp As Excel.Application
    Dim xlBook As Excel.Workbook
    'J'initialise mes variables
    Set xlApp = CreateObject("Excel.Application" )
    xlApp.Workbooks.Open ("d:/mes_fichier/classeur.xls" )
Mais bien que je n'ai aucune erreur ni rien en fait il ne se passe stritement rien... je précise que je souhaite simplement ouvrir et afficher la feuille excel, hors dans le cas présent je peux manipuler les données mais rien ne s'affiche.
En mode pas à pas j'ai bien verifié on passe sur l'instruction mais cela n'ouvre pas Microsoft excel  :heink:
Quelqu'un aurait il une idée du pourquoi ?
Message édité par sharky01 le 10-11-2005 à 12:24:30
n°1242976
JCL23
Posté le 10-11-2005 à 11:27:29  profilanswer
essaie ceci :après
set xlApp = CreateObject("Excel.Application" )
ajoute
xlApp.visible = true
n°1243004
sharky01
Posté le 10-11-2005 à 11:43:37  profilanswer
Mais quel boulet je suis !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!  :lol: c'est tellement stupide que je n'y avais pas pensé  :lol:
n°1243073
sharky01
Posté le 10-11-2005 à 12:23:45  profilanswer
Et personne ne saurait comment choisir la feuille de calcul qui doit s'afficher à l'ouverture du classeur ? :whistle:
n°1243317
Vobiscum
Vénérez moi !
Posté le 10-11-2005 à 15:54:06  profilanswer
ptet:   xlapp.workbooks("classeur.xls" ).sheets("sheetx" ).activate
Ce qui est affirmé sans preuve peut être nié sans preuve.
n°1243410
sharky01
Posté le 10-11-2005 à 17:46:51  profilanswer
:( Non ca ne fonctionne pas ...
n°1243906
Vobiscum
Vénérez moi !
Posté le 11-11-2005 à 15:24:32  profilanswer
c'est bizarre parce que le code ci-dessous fonctionne très bien sous access ....:
Sub test()
    Dim xlApp As Object
    xlApp.Visible = True
    xlApp.workbooks.Open ("classeur1.xls" )
    xlApp.workbooks("classeur1.xls" ).sheets("Feuil2" ).Activate
End Sub
n°1247366
sharky01
Posté le 17-11-2005 à 09:50:24  profilanswer
C'est étrange car moi j'ai tout cela qui fonctionne :
    Dim xlApp As Object
Mon classeur s'ouvre, mais il ne me prends pas la feuille de calcul que je lui demande ...
et j'ai une erreur sur la ligne
Moi mon classeur ma feuille de calcul s'appelle "LP Grappe 5" je fais donc
xlApp.Workbooks("classeur1.xls" ).Sheets("LP Grappe 5" ).Activate
et cela me donne comme erreur : "l'indice n'appartient pas à la sélection" ...
n°1247382
watashi
La démotivation : JAMAIS !
Posté le 17-11-2005 à 10:15:49  profilanswer
essaye avec le numéro d'index de la feuille plutôt que son nom
et éventuelement
with xlapp.workbooks(le_nom_de_ton_classeur)
       .sheets(X).activate
end with
on sait jamais
Je bidouillle c'est sur... Mais j'essaye de faire en sorte que ça marche ;-)
n°1247525
sharky01
Posté le 17-11-2005 à 13:16:20  profilanswer
Non ca ne fonctionne pas non plus :(
Je ne vois pas d'ou cela vient :(
n°1247605
Michel6392
Posté le 17-11-2005 à 14:34:16  profilanswer
je pense qu'il faut supprimer les espaces ou les remplacer par _
SMN
n°1247608
Michel6392
Posté le 17-11-2005 à 14:37:03  profilanswer
Voici un pt pb
depuis access, j'ouvre un fichier excel, j'y insere des données mais
je voudrais inserer un objet ( un snapshot par ex) comment faire?
n°1247652
watashi
Posté le 17-11-2005 à 15:10:20  profilanswer
Michel6392 a écrit :
Voici un pt pb
En créant un nouveau post ;) car ce n'est pas le même sujet ;)
Sharky => Est ce que par hasard t'as pas une protection sur ton fichier excel ou une macros qui risquerait d'empêcher cet affichage ?
n°1247895
dahlo
Posté le 17-11-2005 à 18:44:25  profilanswer
Bizarre que ça ne marche pas!
tu n'es plus à un essai près ;)
met en A1 une valeur
Sub test()
Dim objBook As Object
Dim objApp As Object
Dim objSheet As Object
Dim strPath As String
Dim strBook As String
Dim strSheet As String
'init à modifier
strPath = "D:\Documents and Settings\Administrateur\Mes documents"
strBook = "Classeur1.xls"
strSheet = "LP Grappe 5"
'traitement
Set objApp = CreateObject("excel.application" )
Set objBook = objApp.workbooks.Open(strPath & "\" & strBook)
Set objSheet = objBook.worksheets(strSheet)
objApp.Visible = True   'si on veut visualiser
'traite application
With objApp
End With
'traite Classeur
With objBook
End With
'traite feuille
With objSheet
toto = .range("A1" ).Value
.range("A2" ).Value = toto
End With
objBook.Save '
objApp.Quit
'libère
Set objSheet = Nothing
Set objBook = Nothing
Set objApp = Nothing
End Sub
n°1264701
sharky01
Posté le 12-12-2005 à 16:59:28  profilanswer
Oula désolé pour l'absence ... Mais j'ai eut une tonne de trucs a faire ...
Donc en bref la situation n'a point bougé d'un iota  :??:
Non le fichier n'est pas protégé et il n'y a aucune macro ...
Ca m'enerve j'ai essayé toutes les méthode et je en comprends vraiment pas pourquoi il s'obstine a se lancer sur la première feuille de calcul !!!
C'est a s'arracher le cheveux !! lol !!
n°1290566
Fab350Z
Posté le 23-01-2006 à 23:12:19  profilanswer
Salut Sharky01, en fait c'est tout simple, il te suffut de faire comme ceci:
Sub test()
    Dim xlApp As Object
    xlApp.sheets("Feuil2" ).Activate
End Sub
Tchô
Fab350Z
  VB/VBA/VBS
fonction copy() de fichier[VBA] afficher un graphique dans un "form"
ouvrir un fichier .phpOuverture d'un fichier .fla --> format de fichier inattendu
Ecrire un octet binaire dans un fichiercompression automatique d'image dans excel
Ouvrir un lien avec IE sous MozillaAccess et périphérique USB
HELP : VB6 / Excel => COMPATIBILITE / DEPLOIEMENT
Plus de sujets relatifs à : ouvrir un fichier excel depuis Access en VBA, encore une petite chose
