3388 connectés
  VB/VBA/VBS
  Faire remonter une ligne sans scroller
n°1572189
john77
Posté le 08-06-2007 à 12:14:55  profilanswer
je fais actuellement une fonction qui permet en cliquant sur une cellule de selectionner une cellule d'une autre feuille (du meme classeur) et je souhaiterai savoir s'il est possible sous vba de faire en sorte que la ligne de la cellule sélectionnée se retrouve en haut sans que j'ai besoin de scroller pour la faire remonter.
Merci d'avance
John
n°1572223
binoua
Posté le 08-06-2007 à 12:49:02  profilanswer
comprend pas. Tu peux pas faire un copy/paste ?
n°1572228
john77
Posté le 08-06-2007 à 13:02:26  profilanswer
Voici mon code
Do While Sheets(Cells(ligne, 1).Value).Cells(i, 1) <> Valeur_cellule_clic
        i = i + 1
Loop
    Worksheets(Cells(ligne, 1).Value).Activate
    Cells(i, 1).Select
n°1572257
seniorpapo​u
Posté le 08-06-2007 à 13:36:32  profilanswer
lili = ActiveCell.Row
ActiveWindow.ScrollRow = lili
Cordialement
Message édité par seniorpapou le 08-06-2007 à 13:41:01
n°1572643
john77
Posté le 08-06-2007 à 23:22:58  profilanswer
Comment ça marche trop bien ! ! !
John
  VB/VBA/VBS
[vba] copie ligne et l'inserer dans une autre feuille[AJAX] requete.status qui ne fonctionne plus en ligne
Problème de compilo en ligne de commande : run-time error R6009retourner 1 ligne tableau à deux dimensions
remplacer un ligne dans un fichierCodeurs pour jeu en ligne
[JS]Inserer une ligne après la ligne sur laquelle on cliqueRetour à la ligne précédente
PROJET CREATION JEU EN LIGNEfacture en pdf en ligne
Plus de sujets relatifs à : Faire remonter une ligne sans scroller
