11403 connectés
  VB/VBA/VBS
  faire correspondre un nom à un chiffre
n°1145324
braconne
Posté le 10-07-2005 à 08:01:20  profilanswer
il s'agit d'excel : je recherche la solution de deux problèmes:
1/ je voudrais qu'en écrivant un chiffre dans une cellule, un nom s'inscrive à sa place ex: chaque fois que j'ecris 20, s'inscrit pierre, sachant que j'ai deux listes, une de nombres, l'autre de noms.
2/ j'ai un total d'heures (h : mm) équivalent à la somme des heures entre deux dates avec horaires (jj/dd/aa h:mm) ;je voudrais faire apparaitre distinctement dans deux autres cellules, d'une part le total correspondant aux heures comprises entre 22heures et 6 heures; d'autre part, faire ressortir les jours fériés (si possible), ainsi que le samedi et le dimanche.
mnerci d'avance
n°1145342
Lord Nelso​n
Posté le 10-07-2005 à 10:46:32  profilanswer
Pour le premier point, tu peux utiliser une procédure évènementielle :
Private Sub Worksheet_Change(ByVal Target As Range)
If Target.Column = 1 Then
  Select Case Target
    Case 20: Target = "Paul"
    Case 21: Target = "Pierre"
    Case Else
  End Select
End If
End Sub
Dans cet exemple, on teste la saisie dans la colonne A.
A+
Horatio
n°1145676
braconne
Posté le 10-07-2005 à 19:58:28  profilanswer
merci beaucoup, je vais essayer
Lord Nelson a écrit :
  Select Case Target
    Case Else
  End Select
End If
End Sub
A+
Horatio
  VB/VBA/VBS
Problèmes avec un chiffre à virgule [résolu]Faire correspondre une chaine de caractère et un entier.
envoie d'un octet / chiffre sur bus rs232[C++] Fixer nbr de chiffre après virgule à afficher
[VBA] coller le mot combobox et un chiffreSupprimer tout ce qui n'est pas lettre et chiffre (resolu)
[perl] ajout d'un zéro devant un chiffre si <10Algorithme pour écrire un chiffre
comment gégérer des chiffre aléatoireCombien de chiffre la variable int contient -elle?
Plus de sujets relatifs à : faire correspondre un nom à un chiffre
