8589 connectés
  VB/VBA/VBS
  Extraire donnée d'un recordset
n°1024811
Heaven11
Posté le 25-03-2005 à 14:43:50  profilanswer
Salut à tous je sollicite une petite aide qui ne devrait pas vous posez de problèmes :
j'ai un recordset contenant une seule valeur et je voudrais extraire cette donnée dans une variable, comment faire?
en fait je veux utiliser le contenu de ce recordset dans une requete insert into mais si je met le nom du recordset directement g un message d'erreur "incompatibilité de type"
merci d'avance pour vos réponses
PS : Je suis en VBA Access
n°1028374
gfa
Posté le 29-03-2005 à 14:34:02  profilanswer
il te faut récupérer la valeur qu'il y a dans le recordset avant de l'utiliser.
Tu devrais pouvoir y arriver en faisant nom_recordset.Fields(nom_du champs).Value
Parfois cette façon de faire peut poser problème si tu as une seule colonne. Essaie alors nom_recordset.Fields(0).Value
Et ça devrait fonctionner
  VB/VBA/VBS
exportation du contenu d'une base de donnée vers xml avec javaexportation du contenu d'une base de donnée vers xml avec java
exportation du contenu d'une base de donnée vers xml avec javaFaire passer un recordset en paramètre
gestion dynamique de donnée sous flashRécupérer une donnée d'un applet
Procédure stockée et parametre "base donnée"Programme C++ utilisant une base de donnée
Rajouté un nouveau champ facilement (dans fichier et base de donnée)Recuperer une donnée par rapport au dernier ID
Plus de sujets relatifs à : Extraire donnée d'un recordset
