6083 connectés
  SQL/NoSQL
  Recuperer une donnée par rapport au dernier ID
n°1006699
Anacross
Posté le 09-03-2005 à 13:13:16  profilanswer
Bonjour a tous
J'utilise une base de donnée MySQL et je desire recuperer la derniere valeur de la base mais je desire que ce soit par rapport au dernier ID .
Ma table se compose de la maniere suivante :
-ID
-capteur
-valeur
-date
J'ai utilise la commande suivante
select date from meteo1 where id=(select max(id) from meteo1)
A priori cette commande fonctionne car j'ai trouve plusieurs applications utilisant cette commande
Cependant il m'affiche cette erreur
You have an error in your SQL syntax.  Check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near 'select max(id) from meteo1)' at line 1
Si vous avez une autre solution que de passer par le dernier ID proposez moi.
Merci de votre aide
n°1006710
mmuzzik
Posté le 09-03-2005 à 13:19:50  profilanswer
je pense que c'est parce que tu n'as pas utilisé d'alias
essaye
select a.date from meteo1 a where id=( select max(b.id) from meteo1 b)
bonne chance
n°1006727
Anacross
Posté le 09-03-2005 à 13:31:35  profilanswer
Oui j'avais deja utilise avec un Alias et ca ne marche pas non plus il met met l'erreur suivant
You have an error in your SQL syntax.  Check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near 'select max(b.id) from meteo1 b)' at line 1
n°1006743
glod 2
Votre trajet, notre projet.
Posté le 09-03-2005 à 13:40:50  profilanswer
MySql ne supporte pas les subselect avant une version récente, vérifie que ta version le supporte...
n°1006960
Anacross
Posté le 09-03-2005 à 15:51:31  profilanswer
A partir de quelle version il le gére ?
Et il n'y a pas de requete qui puisse me donner directement la derniere valeur du tableau?
n°1007200
glod 2
Posté le 09-03-2005 à 19:28:31  profilanswer
Je sais pas je connais mal mysql, sinon tu le fais en 2 requètes.
  SQL/NoSQL
recuperer l'URL d une page en PHP?Base de donnée texte en C
Récupérer des sélections multiples[PHP] recupérer le contenu d'une page dans une session
récupérer le texte dans un menu déroulantfonction javascript pour récupérer une url et son nom
récupérer des information d'une trame ethernetrécupérer la valeur d'une checkbox
base de donnée livre avec My SQL[vb.net] récupérer un headertemplate en codebehind
Plus de sujets relatifs à : Recuperer une donnée par rapport au dernier ID
