7168 connectés
  VB/VBA/VBS
  Existe-t-il une fonction équivalente au nvl de Oracle sous ACCESS?
n°391150
superchino​is
Posté le 12-05-2003 à 23:48:05  profilanswer
Question dans le sujet.
J'aimerai faire une requête SQL qui renvoie 0 lorsque la valeur est null.
Merci d'avance !  :hello:
n°391250
PatBasi
Posté le 13-05-2003 à 02:18:20  profilanswer
Nz()
n°392016
superchino​is
Posté le 13-05-2003 à 14:51:28  profilanswer
merchi beaucoup :)
n°392081
superchino​is
Posté le 13-05-2003 à 15:17:20  profilanswer
Patsabi, ta fonction fonctionne(?) très bien sous ACCESS.
Cependant quand je l'utilise sous Visual Basic, elle ne fonctionne pas. Voici mon code:
'ouverture de la connexion à la BD
DataEnvironment.connectionBD_resto.Open
'lancement de ma requête
Set rstnofact = DataEnvironment.connectionBD_resto.Execute("SELECT nz(max(numéro),0) FROM factures" )
Lors de l'exécution de cette requête, j'obtiens ce message de la part de VB:
[Pilote OBDC MS ACCESS]fonction 'nz' non définie dans l'espression
J'ai donc tenté de modifier les pilotes mais en vain  :??:
Qqun aurait la soluce?
n°392116
harrysauce
Miaaaooou!
Posté le 13-05-2003 à 15:33:06  profilanswer
Essaie ca :
Set rstnofact = DataEnvironment.connectionBD_resto.Execute("SELECT max(nz(numero,0)) FROM factures" )
n°392166
MagicBuzz
Posté le 13-05-2003 à 15:54:36  profilanswer
essaie "isnull()" à la place de "nz()"
n°392506
PatBasi
Posté le 13-05-2003 à 18:30:20  profilanswer
Le problème avec IsNull() c'est que lorsque ce n'est pas Null ca retourne -1 et non la valeur de l'expression testée
Peut-être avec IIf(IsNull(Truc);Truc;0)
Sinon superchinois désolé mais en VBA je suis une bille :pt1cable:
n°392508
MagicBuzz
Posté le 13-05-2003 à 18:33:57  profilanswer
Arf, oui, mince :/
  VB/VBA/VBS
[ASP] fonction suppr espace fin de chaineRennomer un utilisateur oracle ?
[ASP] demande de mot de passe et aiguillage en fonction de celui ci[c++ Builder] Comment chronometrer une fonction ?
bouton et icones sous access[PHP] recuperer l'expression d'un agregat avec oracle 8
[DreamWeaver] cherche la fonction DreamWeaver qui met en page le codePB fonction mail() EasyPHP et serveur SMTP IIS
Connexion ODBC accessformatage automatique d'un NUMBER en Oracle
Plus de sujets relatifs à : Existe-t-il une fonction équivalente au nvl de Oracle sous ACCESS?
