5132 connectés
  VB/VBA/VBS
  Erreur d’exécution 7, mémoire insuffisante
n°1807935
francoisch​1
Posté le 03-11-2008 à 21:37:58  profilanswer
bonjour
J’avais trouvé dans un forum ce code :
Code :
  1. Public WithEvents msn As MessengerAPI.Messenger
  2. Private Sub Form_Load()
  3. Set msn = New MessengerAPI.Messenger
  4. Dim msnWnd As MessengerAPI.IMessengerWindow
  5. Set msnWnd = msn.Window
  6. foo = Split(Command, " " )
  7. msn.Signin msnWnd.hWnd, foo(0), foo(1)
  8. End
  9. End Sub
que je suis totalement incapable de modifier par manque de connaissance / compétence dans ce domaine.
Ce code permet de démarrer Messenger depuis un batfile.
Ce code a fonctionné un bout de temps jusqu’à récemment se terminer en erreur avec une alert box disant : Erreur d’exécution 7, mémoire insuffisante.
Merci par avance de vos suggestions pour corriger ce bug très gênant.
Francois
n°1810952
francoisch​1
Posté le 11-11-2008 à 21:23:02  profilanswer
bonjour
Mon problème subsiste, je n'ai pas trouvé de solution.
Si quelqu'un avait une suggestion?
Francois
  VB/VBA/VBS
Erreur 500 sur 1and1erreur 500 : problème envoi de formulaire par mail
Exécution d'un JAR sous Mac OS X : classNotFound SVNExceptiontraitement d'erreur avec popen()
erreur de login page de connection - php ODBCErreur d'execution 13
erreur 1004...."Erreur 7 : Memoire insuffisante" à la deuxième exécution...
erreur d'exécution '7' : mémoire insuffisanteErreur d'execution '7' : Mémoire insuffisante
Plus de sujets relatifs à : Erreur d’exécution 7, mémoire insuffisante
