3922 connectés
  VB/VBA/VBS
  éxécuter un script VB sur un PC distant
n°797725
gerardo
contains sulphites
Posté le 16-07-2004 à 14:41:43  profilanswer
je suis pas tres doué en VB (en fait j'en ai quasiment jamais fait), j'ai qd meme dev un pti script qui marche en local (detection de processus en cours, etc..). Mais comment faire pour que je puisse le lancer, à partir du même PC, sur un PC distant (via LAN) plz?
gracias  :jap:
n°797742
jagstang
Pa Capona ಠ_ಠ
Posté le 16-07-2004 à 14:50:51  profilanswer
ça s'appelle une faille de sécurité
What if I were smiling and running into your arms? Would you see then what I see now?
n°797756
gerardo
contains sulphites
Posté le 16-07-2004 à 15:01:56  profilanswer
l'idée c'est de vérifier la présence d'un processus sur 1 (puis plusieurs pc), sur un réseau fermé. Je sais que c'est possible, mais il me manque le "comment"...
n°797758
jagstang
Pa Capona ಠ_ಠ
Posté le 16-07-2004 à 15:04:04  profilanswer
le "comment" c'est les droits d'exécuter ce genre de chose.
si tu peux (comme tu calcul distribué) mais tu dois installé un logiciel client sur chaque machine qui traitera cette demande
n°797781
gerardo
contains sulphites
Posté le 16-07-2004 à 15:17:44  profilanswer
hum, c'est pas torp arrangeant, je peux pas trop installer d'applis sur les machines à "surveiller", 1 services ou 2 à la rigueur. C'est pour çà que je comptais faire un script hébergé sur la machine "manager" qui vérifierais les processus à distance.. Bon ben c'set pas gagné...
n°797840
jagstang
Pa Capona ಠ_ಠ
Posté le 16-07-2004 à 15:52:01  profilanswer
c'est pas que c'est pas gagné. c'est impossible pour des raisons évidentes de sécurité...
n°797890
DjobaDjobi
Wanna turn up the heat?
Posté le 16-07-2004 à 16:34:33  profilanswer
sauf s'il administre son réseau local : là c autorisé heureusement.
avec psexec tu dois pouvoir faire ca, il te faut juste l'nterpretru vb sur la machine distante
n°797891
DjobaDjobi
Posté le 16-07-2004 à 16:38:58  profilanswer
au fait dans les pstools tu as un utilitaire pour lister les processus distant
http://www.sysinternals.com/ntw2k/ [...] list.shtml
n°798006
gerardo
contains sulphites
Posté le 16-07-2004 à 19:13:56  profilanswer
thx je vais jeter un oeil. Et effectvement j'ai les pleins pouvoirs au niveau du réseau
n°800523
gerardo
contains sulphites
Posté le 20-07-2004 à 11:49:10  profilanswer
autre question, ou est-ce qu'on définit les droits pour qu'un script VBS puisse s'éxécuter sur une machine distante?
n°800761
mum
Posté le 20-07-2004 à 14:55:58  profilanswer
tu peux le faire en wsh/wmi mais il faut
faut absolument que tu soit administrateur de la machine serveur pour pouvoir executer des script a distance
apres c une simple methode de connection
last | ps3camp | f:mid
n°800813
gerardo
contains sulphites
Posté le 20-07-2004 à 15:22:43  profilanswer
ok merci, c nickel ;)
n°801332
HRX
Posté le 20-07-2004 à 22:48:00  profilanswer
Une des bonnes sources pour développer des VBS (entre autres, c'est le site de JCB : http://www.bellamyjc.net/index.html
Tu y trouveras notamment le scipt qui fait ce que tu veux :
http://www.bellamyjc.net/fr/vbsdow [...] processeur
a+
Message édité par HRX le 20-07-2004 à 22:48:42
n°802731
gerardo
contains sulphites
Posté le 22-07-2004 à 08:48:12  profilanswer
ouais, je suis allé sur son site, il y a plein de trucs intéréssants. En fait, il faudrait que mon script se lance de fàçon simulanée sur +sieurs PC distants, ce qui complexifie encore plus le truc... Je crois que je vais chercher un autre moyen là...
n°802767
jagstang
Pa Capona ಠ_ಠ
Posté le 22-07-2004 à 09:32:52  profilanswer
gerardo : ça marche ton truc là ? je veux dire sur un poste distant tu as réussi à faire quelque chose ?
n°802855
gerardo
contains sulphites
Posté le 22-07-2004 à 10:55:54  profilanswer
j'ai réussi à avoir la liste des processus d'un poste distant (enfin j'ai réussi à trouver l'info 8)), le probleme c'est que c'est ponctuel. Sinon çà marche bien.
Je vais surement changer de stratégie et faire tourner en local un pti prog qui scrute les processus et envoie une alerte vers un manager qd certaines conditions sont réunies. Reste à voir ce que je renvoie et comment.
  VB/VBA/VBS
comprend pas : executer un truc.exeScript KSH et awk
script awkcomparer deux chaines de caractere en java script
apprendre l'action script...pb avec un script de news qui à l'air d'avoir un problème
script pour musikMon script sous GPL est utilisé chez un provider francais
Executer un batch avec passage d'argument[PHP] Exécuter un fichier PHP dans cgi-bin ???
Plus de sujets relatifs à : éxécuter un script VB sur un PC distant
