8372 connectés
  VB/VBA/VBS
  Excel VBA configuration des marges
n°1243121
alfonce2
Posté le 10-11-2005 à 13:22:47  profilanswer
Est-il possible de configuer les marges gauche, droite, haute, basse à 0 pour l'impression.
J'ai essayé ceci :
ActiveSheet.PageSetup.LeftMargin = Application.InchesTo(0)
mais une marge minimum se crée.
n°1246233
Vobiscum
Vénérez moi !
Posté le 15-11-2005 à 17:51:06  profilanswer
c'est pas plutot inchestopoint(0) qu'il faut mettre ??
Ce qui est affirmé sans preuve peut être nié sans preuve.
n°1246347
alfonce2
Posté le 15-11-2005 à 20:43:46  profilanswer
Tu as raison. Sans doute une mauvaise manip du copier/coller, puisque dans mon prog c'est ok.
Cela ne change pas mon problème.
Par programmation ou même en passant par le menu de mise en page, lorsque les marges sont misent à 0, rien y fait, excel force une marge minimum.
Je suis entrain de faire un programme de création d'étiquettes. En fonction du nombre d'étiquettes sur la largeur d'une feuille A4, je calcule la largeur des colonnes d'une feuille en excel. Pour une bonne calibration sur feuille A4, il faut absolument commencer au bord, donc avec des marges à 0.
Si vous avez une solution, n'hésitez pas à m'aider.
n°1246526
Vobiscum
Vénérez moi !
Posté le 16-11-2005 à 09:05:30  profilanswer
Il semblerait que le minimum soit de 0.4 pour la marge gauche, 0.3 pour la mage droite et 0.5 pour le haut et le bas ...
  VB/VBA/VBS
ouvrir un fichier excel depuis Access en VBA, encore une petite chose[VBA] afficher un graphique dans un "form"
compression automatique d'image dans excelHELP : VB6 / Excel => COMPATIBILITE / DEPLOIEMENT
Mettre en ligne un fichier excelMacro excel: reduction taille des images
EXCEL : comment nommer 400 onglets automatiquement ???Lecture d'un code VBA
compiler un fichier excel
Plus de sujets relatifs à : Excel VBA configuration des marges
