4221 connectés
  VB/VBA/VBS
  Pb vba excel
Pb vba excel
n°1276822
deathsurfe​r
Posté le 04-01-2006 à 13:38:23  profilanswer
bonjour, dans le classeur B je prend le numero GX333 (ligne 1, colonne A par ex), je copie la ligne de la colonne E à J
Puis dans le classeur A, je fais ctrl+f, je met GX333, puis je colle la ligne copié a partir de la colonne M
je fais ca pour automatiser cette action car cela prend beaucoup de temps
Je veux le faire dans une macro en vba
1-Est il possible de copier une ligne (pas entierement) d'un fichier excel et de la copier dans un autre fichier excel a partir d'une certaine colonne ?
2-Comment faire ?
Merci de votre aide
n°1277566
TAM136
Posté le 05-01-2006 à 13:45:26  profilanswer
Peux-tu expliquer pourquoi tu fais Ctrl+F? quel est le lien vec ton copier coller? Je ne vois pas en quoi ton travail est automatisé.
Bonne année et bonne santé à tous
Je te propose un code qui n'est pas des plus élégants mais qui doit marcher.
Columns("A:B" ).Select 'Copier les colonnes A et B du document actif
    Selection.Copy
    Workbooks.Open FileName:="\\Chemin du fichier\nom du fichier (sur lequel tu fais le coller).xls"
    Columns("C:C" ).Select 'sélectionner la colonne C du fichier sur lequel tu fais le coller
    ActiveSheet.Paste
Le code suivant te permet de sélectionner une partie de la ligne
Range("A3:B3" ).Select
    Selection.Copy
    Workbooks.Open FileName:="\\Chemin du fichier\nom du fichier (sur lequel tu fais le coller.xls"
    Range("C2" ).Select
    ActiveSheet.Paste
Evidemment ce code est à améliorer.
A+
  VB/VBA/VBS
  Pb vba excel
[VBA] Importation de Coordonnées d'Autocad à Excel[VBA][EXCEL] Modifier l'orientation du texte ?
(résolu) vba excel : probleme de typage string[URGENT] ACCESS-------> EXCEL ????????
Macro Conditionnelle sous EXCELExcel et macro
[VBA][EXCEL] Bouton annuler ?Resolu [VBA][EXCEL] GetExternalData sous Excel97
Email depuis données Excel par VBA[Excel] Executer une macro automatiquement au lancement d'un classeur
Plus de sujets relatifs à : Pb vba excel
