7057 connectés
  VB/VBA/VBS
  Excel : Question élementaire
n°1371616
Asmfox_swe​den
Posté le 21-05-2006 à 17:03:47  profilanswer
Voila, j'ai une petite question sous excel, ce n'est pas de la programmation.
Donc dans le tableur, j'ai une liste de nombre réelle (flottant positif et négatif), et je souhaiterais faire la moyenne de leur partie positive, quel formule je rentre sous excel.
exemple :    {4 ; -3 ; 5}  ---> moyenne = 4 au lieu de 2
parce que avec MOYENNE(...) tout seul ca ne marche pas.
Merci.
n°1371627
juju2k
Posté le 21-05-2006 à 17:56:13  profilanswer
une solution consiste à rajouter une colonne à côté de tes valeurs, dans laquelle tu calcules la valeur absolue des nombres dont tu veux la moyenne. Il s'agit de la fonction ABS(). Cette colonne n'aura donc que des nombres positifs.
Il te suffit ensuite d'appliquer la fonction MOYENNE() aux valeurs de cette colonne ;)
n°1371634
Asmfox_swe​den
Posté le 21-05-2006 à 18:30:45  profilanswer
N'existe -il  pas d'autre méthode ?
n°1371639
juju2k
Posté le 21-05-2006 à 18:42:34  profilanswer
J'ai parcouru rapidos la liste des fonctions. J'ai pas trouvé. Je passe mon tour :)
n°1371643
Asmfox_swe​den
Posté le 21-05-2006 à 19:03:34  profilanswer
lol,  merci quand même.
n°1372088
Asmfox_swe​den
Posté le 22-05-2006 à 13:14:45  profilanswer
Il n'existe pas d'autres méthodes que de créer une nouvelle colonne.
Moi je cherchais avec une utilisation matricielle de fonction, quelque chose comme
           {MOYENNE(ABS(...:...))}     avec CTRL+MAJ+ENTER
Mais je n'ai pas trouvé quelque chose qui marche , pouvez m'aider.
Merci.
n°1372307
GlooBs59
Posté le 22-05-2006 à 16:14:10  profilanswer
avec du code alors....  ;)
tu initialise un compteur, si la celulle est supérieure à 0 alors i = i+1 ...
ensuite tu fais la moyenne de i...
ça peut être une piste non ??
n°1372465
Asmfox_swe​den
Posté le 22-05-2006 à 19:06:04  profilanswer
oui, j'y ai pensé mais je voulais éviter aussi.
Bon je crois que je vais adopter cet dernier.
Je pensais que la réponse serait plus facile.
n°1372501
juju2k
Posté le 22-05-2006 à 19:54:50  profilanswer
Pour en revenir à l'astuce de la colonne supplémentaire, si vraiment elle te gêne, tu peux très bien la masquer :
Clique-droit sur l'en-tête de colonne puis clique sur "Masquer" et hop ! elle disparaît ;)
n°1373181
GlooBs59
Posté le 23-05-2006 à 14:24:47  profilanswer
je trouve qu'avec le code c'est plus simple, si t'a besoin d'aide fais moi signe...
sinon j'ai également un souci je sais pas si je peux mettre en lien mon problème j'ai aucune réponse :'(
je tente quand même...si quelqu'un aurai une solution pour ça :
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 0837-1.htm
n°1417815
odvj
Posté le 02-08-2006 à 00:11:40  profilanswer
Merci.
Bonsoir,
un peu tardivement une réponse, mais je me promène par hasard ici.
tu peux effectivement utiliser ce que tu indiquais :
=moyenne(ABS(Mazone)) en matriciel
il ne manquait que le "=" à ta formule!
cordialement
  VB/VBA/VBS
Associer une combobox à une cellule excelVBA Access Import Excel dans Access
question deboggage/eclipse[opengl] question d'extension(s)
Shapes Excel & VB[VB \ Client serveur\ Excel] Sauvegarde sur client
- Help / Excel & VB -probleme de lecture/ecriture dans un fichier excel
Balayages feuille excel et recopie de certaines cellulesTri d'IP méthode "packed" : question
Plus de sujets relatifs à : Excel : Question élementaire
