5146 connectés
  VB/VBA/VBS
  (VBA) excel 2003 erreur 1004
n°2162022
doudou5
ACA a vaincu
Posté le 30-10-2012 à 18:43:30  profilanswer
J'ai une erreur 1004 de "Range global qui échoue" sur ma macro qui ne revient pas toujours au niveau de la ligne en gras. J'imagine que c'est parcequ'il se mélange les pinceaux entre mes 2 feuilles Excel, mais je ne trouve pas trop la solution, je suis noob en VBA. Si vous pouvez m'aider, merci d'avance !
Sub Workbook_BeforePrint(Cancel As Boolean)
If ActiveSheet.Name = "Instructions" Then
Cancel = False
End If
If ActiveSheet.Name = "Formulaire ST916" Then
    If Range("B5" ) = "" Then
    MsgBox "Vous devez spécifier le numéro du Groupe !"
    Cancel = True
    End If
   If Range("B13;C13" ) = "" Then
    MsgBox "Vous devez spécifier le type de clôture !"
    Cancel = True
    End If
    If Range("B17;C17" ) = "" Then
    Cancel = True
    MsgBox "Vous devez notifier la raison du départ !"
    End If
    If Range("A20;C20" ) = "" Then
    Cancel = True
    MsgBox "Vous devez remplir au moins un n° de compte à vue !"
    End If
    If Range("A30" ) = "" And Range("C30" ) = "" Then
    Cancel = True
    MsgBox "Vous devez indiquer soit un RIB de repli soit l'option chèque de banque !"
    End If
    If Range("A30" ) = "" And Range("C30" ).Value = "Non" Then
    Cancel = True
    MsgBox "Vous devez indiquer un RIB de repli !"
    End If
    If Range("A36" ) = "" Or Range("A36" ).Value = "Non" Then
    MsgBox "La clôture ne sera pas prise en compte à moins que vous procédiez à une opposition sans réclamation des moyens de paiement !"
    End If
End If
End Sub
  VB/VBA/VBS
Fonction excel(VBA) Insertion automatique d'un n°
Excel 2010 - Eviter l'actualisation du workbook quand...[VBA] SaveAs sous 2007
Overflow (erreur N°6) sur méthode de box-muller/monte-carloProgramme C++ , erreur ? Ou ça ?
Erreur à la conversion et erreur de relation sur Accessmacro excel qui imprime si la feuille existe uniquement
Plus de sujets relatifs à : (VBA) excel 2003 erreur 1004
