9021 connectés
  VB/VBA/VBS
  Excel : comment appeler une macro qui se trouve dans un autre module?
n°470253
fifiz
Posté le 28-07-2003 à 22:06:08  profilanswer
Question a la con du jour :
J'ai un projet sous excel et je commmence à avoir une tripotée de macro & fonction, j'aimerais les répartir dans plusieurs modules mais ça ne marche pas ...
Comment doit-on appeler une macro ou une fonction qui se trouve dans un module différent ?
Merci d'avance
A+
Message édité par fifiz le 29-07-2003 à 00:36:11
n°475088
fifiz
Posté le 01-08-2003 à 21:26:47  profilanswer
:bounce:
n°475701
cvb
Posté le 02-08-2003 à 10:42:58  profilanswer
exemple :
Code :
  1. ------------------------------------
  2. MODULE
  3. ------------------------------------
  4. public function changer_de_texte(var1 as string)
  5. if var1 =  "hardware" then
  6. changer_de_texte = 1
  7. end if
  8. end function
  9. ---------------------------------------
  10. ---------------------------------------
Code :
  1. ---------------------------------------
  2. FEUILLE PRINCIPAL
  3. ---------------------------------------
  4. if changer_de_texte(hardware) = 1 then
  5. msgbox("bonjour" )
  6. else
  7. msgbox("tchao" )
  8. end if
  9. ----------------------------------------
  10. ----------------------------------------
c'est le principe des fonction et des modules. tu n'es pas obligé de mettre des variables dans la nom de la fonction que t'as écrites...il te suffira de faire dans le module :
Code :
  1. public nom_function
  2. nom_function = 1
  3. end function
et dans la feuille
Code :
  1. if nom_function = 1 then
  2. |
  3. |
  4. else
  5. |
  6. |
  7. end if
Message édité par cvb le 02-08-2003 à 10:44:12
n°475733
fifiz
Posté le 02-08-2003 à 12:24:41  profilanswer
Ok, j'ai compris, mes macros était en "Private" ...
Merci ...
A+
n°475779
cvb
Posté le 02-08-2003 à 13:29:29  profilanswer
Merci ...
A+
de rien !  :D
  VB/VBA/VBS
[EXCEL] afficher le nom de la personne la plus agéAppeler un programme distant avec Java
Dans excel : affecter un intitulé en fonction d'une valeurGénérer un fichier Excel
Récupérer les adresses de début et fin de sélection dans Excel[javascript] faire une feuille excel ?
asp et exceltout savoir sur L'asp et excel ...... et peut etre le vba?
de l'AS400 (fichier .tto) vers VBA (Excel)[XML/XSL] Exportation Excel
Plus de sujets relatifs à : Excel : comment appeler une macro qui se trouve dans un autre module?
