6995 connectés
  VB/VBA/VBS
  erreur vlookup
erreur vlookup
n°991419
arno170
Posté le 23-02-2005 à 16:07:17  profilanswer
voici un petit vlookup !!!
j'ai un souci lorsque la valeur recherchée n'existe pas il me renvoit un message d'erreur. Comment je peux éviter ça!!!!
Private Sub CommandButton1_Click()
    Dim pos As String
    Dim L
    Dim C
    C = 1
    L = 1
 Sheets("feuil1" ).Select
    'formule vlookup
While Cells(L, C) <> ""
    L = L + 1
    Cells(L, "B" ) = WorksheetFunction.VLookup(Cells(L, "A" ), Range("supplier" ), 2, False)
    Wend
End Sub
 :ouch:
n°991619
galopin01
Posté le 23-02-2005 à 17:42:51  profilanswer
bonsoir,
je te le fais un peu à la hache et sans test mais l'idée doit y etre :
set myvar = WorksheetFunction.VLookup(Cells(L, "A" ), Range("supplier" ), 2, False)
if not myvar is nothing then Cells(L, "B" ) = myvar
nota : comme je n'ai pas testé je ne sais pas ce que renvoie myvar en cas d'erreur, il est possible que ce soit nothing, il est possible que ce soit autre chose, faut voir avec le debogueur et adapter l'évaluation en conséquence...
A+
n°991641
arno170
Posté le 23-02-2005 à 17:57:53  profilanswer
merci mais j'ai trouvé une autre solution il suffit juste de mettre on error resume next
merci quand même bonne soirée
  VB/VBA/VBS
  erreur vlookup
Erreur bizzareErreur MySql : Table 'xxx' is read only
[C++] Erreur lors de lecture/écriture d'un certain nb de fichiersErreur de segmentation
Formulaire Combobox + Value = erreur de récuparation ???Erreur de déploiement d'EAR sous Weblogic 8.1
message d'erreur bien etrangeerreur SQL sans référence
[Erreur BuffReader] pkoi ca boucle?Page d'erreur Websphere Application Server [résolu]
Plus de sujets relatifs à : erreur vlookup
