10181 connectés
  VB/VBA/VBS
  Erreur d'exécution '13': incompatibilité de type
n°1390584
ababi
Posté le 19-06-2006 à 16:03:08  profilanswer
Je tente de faire un petit script VB sur un classeur excel, sur un nouvel ordi, et j'ai l'erreur d'exécution 13 citée en titre, même avec le script le plus simple qui soit :
sub test
worksheets(feuil1).cells(1,1).value = 1
end sub
Sachant que si je change le nom de la feuille dans le classeur (test par exemple), et que je mets
worksheets(test).cells(1,1).value = 1
je me retrouve avec l"erreur d'exécution '9': l'indice n'appartient pas à la sélection"
j'ai pourtant autorisé les macros dans les options, j'ai testé avec un classeur vierge, mais rien n'y fait, ce simple truc ne passe pas :/
Ça fait un sacré bail que je n'ai pas scripté, j'ai donc peut-être fait un oubli ou une erreur des plus simplistes...
Quelqu'un aurait-il déjà été confronté à ce problème et l'aurait résolu, ou quelqu'un en connaitrait-il la solution ?
Merci par avance ;)
n°1390602
tegu
Posté le 19-06-2006 à 16:11:39  profilanswer
Essaie avec des guillemets: worksheets("feuil1" ).cells(1,1).value = 1
n°1390935
ababi
Posté le 19-06-2006 à 19:06:46  profilanswer
Merci tegu, c'était bien aussi simple que ça, honte à moi de ne pas y avoir pensé ^^
  VB/VBA/VBS
[java débutant] erreur afficahge JappletControl Data, erreur de connection Access
erreurBloquer le champ texte d'un input type file
Problème d'execution Java3Dlever une erreur
placer un input type text dans une variableErreur dans un formu...
Pgsql: vacuumdb Erreur buffer xxx is not ownedcomment cacher un message d'erreur (résolu)
Plus de sujets relatifs à : Erreur d'exécution '13': incompatibilité de type
