8979 connectés
  VB/VBA/VBS
  erreur dans code
erreur dans code
n°1239547
excelvba
Posté le 06-11-2005 à 01:38:39  profilanswer
Bonjour j ai exposer un probleme dernierement mais je l avais mal exprimer mais bon je me reessaie !!! le code est si dessous et il est supposer selectionner les cellules d une colonne qui n ont pas d erreur de formule dans mon cas une recherche vertical sans reponse qui donne donc un #N/A mais la fonction arrete a 64 selection ensuite la fonction bogue et le deboggeur me dit que la ligne  Range(Rango1).Select est en erreur!!!
donc si quelqu un a une solution me faire signe je suis vraiment dans le trouble avec ca
Sub MacroNoSelError()
Dim Rango1 As String
For Each celda In Selection
If Not IsError(celda) Then
If Rango1 = "" Then
Rango1 = celda.Address(False, False)
Else
Rango1 = Rango1 & "," & celda.Address(False, False)
End If
End If
Next celda
End Sub
n°1239562
galopin01
Posté le 06-11-2005 à 03:27:00  profilanswer
Bien que qu'une Variable String puisse être très longue....
l'expression Range(String) n'accepte pas plus de 256 caractères dans son String
Tu peux améliorer un peu la situation avec cette macro :
Code :
  1. Sub Test()
  2. Dim Mem$, Sep$, Z$, o As Object
  3. For Each o In Selection
  4.   If Not IsError(o) Then
  5.     If Z = "" Then
  6.     Z = o.Address(False, False)
  7.     Sep = ":"
  8.     Else
  9.       If Sep = ":" Then
  10.         Mem = o.Address(False, False)
  11.       Else
  12.         Z = Z & Sep & o.Address(False, False)
  13.         Sep = ":"
  14.       End If
  15.     End If
  16.   Else
  17.       If Sep = ":" Then Z = Z & Sep & Mem
  18.     Sep = ","
  19.   End If
  20. Next o
  21.   If Sep = ":" Then Z = Z & Sep & Mem
  22. Range(Z).Select
  23. End Sub
Mais... l'affirmation précédente reste vrai :
Si tu as trop de valeurs d'erreur cette macro trouve ses limites très rapidement aussi.
De plus ça ne marcherait pas sur une sélection multicolonne...
Enfin, si ça peut te dépanner.
A+
Message édité par galopin01 le 06-11-2005 à 03:35:18
  VB/VBA/VBS
  erreur dans code
"unreachable code " d'où provient cette erreur?Erreur dans code client-serveur
Avec AutoIt V3 comment récupérer le code d'erreur d' exécution[RESOLU]Retourner un code d'erreur dans une VbYesNo Box
urgent code ou est l'erreur[ASP] Erreur dans le code
vbscript + dreamweaver - erreur de code[php] erreur dans le code
erreur Oracle ORA-00600: code erreur interne, argumentsErreur de code PHP/HTML/JAVASCRIPT
Plus de sujets relatifs à : erreur dans code
