5704 connectés
  VB/VBA/VBS
  Macro d'envoi d'emails fonctionnant mais pas dans perso.xls
n°1792432
Pofito
Posté le 26-09-2008 à 14:22:02  profilanswer
Voici le problème que je rencontre actuellement : j'ai créé une macro qui permet d'envoyer des mails via outlook. Cette macro, je l'ai créé dans un classeur, j'ai bien activé les références de librairies, et tout marche parfaitement.
Cependant, j'ai voulu mettre ce module dans mon classeur de macros personnelles (perso.xls) pour qu'elle soit accessible de n'importe quel classeur et là je tombe sur l'erreur suivante "Type défini par l'utilisateur non défini" sur la ligne suivante :
Dim oEmail As Outlook.MailItem
Je ne comprends vraiment pas pourquoi ca fonctionne dans un module d'un classeur et pas dans mon classeur personnel, surtout que les références outlook sont bien activée (Microsoft Office 11.0 Object Librairy). J'ai aussi essayé de passer par un classeur de macros complémentaires mais j'obtiens toujours la même erreur...
Voici l'intégralité du code de ma macro... Merci d'avance pour votre aide !
Public Sub CreateEmail()
    Dim i As Integer
    Dim j As Integer
    Dim appOutLook As Outlook.Application
    Dim x As String
    Dim y As String
    Dim z As String
    Dim name As String
    Dim MaLigne As String
    Dim Part1 As String
    Dim Part2 As String
    Dim Part3 As String
    ' créer un nouvel item mail
    Set appOutLook = New Outlook.Application
    Set oEmail = appOutLook.CreateItem(olMailItem)
    ' Cherche la plage du détail
    x = ActiveCell.Row
    name = ActiveSheet.name
MaLigne = Sheets(name & "_Source" ).Range("A65536" ).End(xlUp).Row - 3
For i = 1 To MaLigne
If Sheets(name & "_Source" ).Cells(i, 1).Value = Sheets(name).Cells(x, 1).Value And Sheets(name & "_Source" ).Cells(i, 2).Value = Sheets(name).Cells(x, 2).Value Then
y = i
i = MaLigne - 4
Else
End If
Next i
If Sheets(name & "_Source" ).Cells(y + 1, 1).Value = "" Then
z = y + 2
Else
z = Sheets(name & "_Source" ).Cells(y, 1).End(xlDown).Row + 2
End If
    'Première partie du message texte
    Part1 = "<FONT face=Arial size=2>" _
    & "Dear " & Sheets(name).Cells(x, 10).Value & " and " & Sheets(name).Cells(x, 11).Value & "," _
    & "<BR><BR><BR>" _
    & "In Pack 01 of " & Right(Sheets(name).Cells(7, 1), 3) & ", we have the following intercos mismatches (In Euro)." _
    & "<BR><BR>" _
    & "Please kindly reconcile with your counterparts and send me an agreed answer." _
    & "<BR><BR>" _
    & "Thank you." _
    & "<BR><BR><BR>" _
    & "<b><u>" & Sheets(name).Cells(3, 1).Value & "</u></b>" _
    & "<BR><BR>"
    'Deuxième partie du message texte
    Part2 = "<table><tr ALIGN=center><td width=90 style='border-bottom:1 solid black'><FONT face=Arial size=2>" & Sheets(name & "_Source" ).Range("A13" ).Value & "</FONT></td>" _
    & "<td width=90 style='border-bottom:1 solid black'><FONT face=Arial size=2>" & Sheets(name & "_Source" ).Range("B13" ).Value & "</FONT></td>" _
    & "<td width=90 style='border-bottom:1 solid black'><FONT face=Arial size=2>" & Sheets(name & "_Source" ).Range("C13" ).Value & "</FONT></td>" _
    & "<td width=90 style='border-bottom:1 solid black'><FONT face=Arial size=2>" & Sheets(name & "_Source" ).Range("D13" ).Value & "</FONT></td>" _
    & "<td width=90 style='border-bottom:1 solid black'><FONT face=Arial size=2>" & Sheets(name & "_Source" ).Range("E13" ).Value & "</FONT></td>" _
    & "<td width=90 style='border-bottom:1 solid black'><FONT face=Arial size=2>" & Sheets(name & "_Source" ).Range("F13" ).Value & "</FONT></td></tr>"
    For i = y To z - 1      'nombre de lignes (exemple plage A1:B5)
    Part2 = Part2 & "<tr ALIGN=center>"
    For j = 1 To 6      'nombre de colonnes
    Part2 = Part2 & "<TD><FONT face=Arial size=2>" _
    & Sheets(name & "_Source" ).Cells(i, j) & "</FONT></TD>"
    Next j
    Part2 = Part2 & "</TR>"
    Next i
    Part2 = Part2 & "<TD><FONT face=Arial size=2><b>" _
    & Sheets(name & "_Source" ).Cells(z, j) & "<b></FONT></TD>"
    Next j
    Part2 = Part2 & "</TR></TABLE>"
    'Troisième partie du message texte
    Part3 = "<BR><BR>" _
    & "Regards," _
    & "<BR><BR>"
    oEmail.BodyFormat = olFormatHTML
    oEmail.To = Sheets(name).Cells(x, 10).Value & ";" & Sheets(name).Cells(x, 11).Value
    oEmail.Subject = "Intercos " & Sheets(name).Cells(x, 1).Value & " - " & Sheets(name).Cells(x, 2).Value & "  " & ActiveSheet.name & " " & Right(Sheets(name).Cells(7, 1), 3)
    oEmail.HTMLBody = Part1 & Part2 & Part3
   'affichage du mail
    With oEmail
    .Display
    End With
    ' détruit les références aux objets
    Set oEmail = Nothing
    Set appOutLook = Nothing
End Sub
n°1792603
Idoine
Posté le 26-09-2008 à 17:01:40  profilanswer
Tu as bien fait référence à la bibliothèque Microsoft Office Outlook 11.0 Object Library dans le projet de Perso.xls ?
Message édité par Idoine le 26-09-2008 à 17:02:16
  VB/VBA/VBS
File d'attente d'envoi outlook 2003Creer un PDF depuis Excel et envoi directement en pièce jointe d'un ma
[VBA] Macro exécutée pas à pas...Manipulation d'un nom de template dans une #define-macro
macro pour jeuxvideo aide!problemed'envoi et de reception à une fonction
Import Access fichier 'txt' à modifier via macro ...[VBA - Excel] Envoi d'un mail via un service gratuit
[VBA EXCEL 2007] macro ultra lenteMacro qui 'executent toutes seules??
Plus de sujets relatifs à : Macro d'envoi d'emails fonctionnant mais pas dans perso.xls
