9452 connectés
  VB/VBA/VBS
  Doublons
Doublons
n°1016419
FannyOnHea​t
Posté le 17-03-2005 à 18:06:40  profilanswer
Bonjour à tous  :hello:
Je voudrais savoir si il existe un petit bout de code simple
pour éliminer les doublons dons une liste pour en faire une listbox.
Merci d'avance. :D
FoH
n°1016484
knakes
Posté le 17-03-2005 à 19:55:34  profilanswer
On va imaginer que ta liste est la colonne A et qu'elle commence à la ligne 1
Code :
  1. Me.List1.Clear
  2. For i = 1 To Range("A1" ).End(xlDown).Row
  3.     If Me.List1.ListCount = 0 Then Me.List1.AddItem Range("A" & i).Value
  4.     m = 0
  5.     For j = 0 To Me.List1.ListCount - 1
  6.         If Range("A" & i).Value = Me.List1.List(j) Then
  7.         m = 1
  8.         End If
  9.     Next
  10.     If m = 0 Then Me.List1.AddItem Range("A" & i).Value
  11. Next
Il ne faut pas d'espace dans la liste avant insertion (sinon l'espace arrête la boucle).
Voilà.
n°1017854
FannyOnHea​t
Posté le 18-03-2005 à 18:26:43  profilanswer
C'est génial ce truc  :wahoo:  mais j'ai un petit souci car sur une feuille simple avec une colonne simple c'est simple  :pt1cable:  mais moi c'est sur une page bien precise(elle s'appelle PROG) et la colonne à dédoublonner est un groupe de cellules(nommé TRNST2) qui démarre de f2 à f131. :ange:
Merci pour le premier code! :love:
FoH
n°1018017
knakes
Posté le 18-03-2005 à 21:42:16  profilanswer
ben ca va donner :
Code :
  1. Me.List1.Clear
  2.      For i = 2 To 132
  3.          If Me.List1.ListCount = 0 Then Me.List1.AddItem Range("F" & i).Value
  4.          m = 0
  6.              If Range("F" & i).Value = Me.List1.List(j) Then
  7.              m = 1
  8.              End If
  9.          Next
  10.          If m = 0 Then Me.List1.AddItem Range("F" & i).Value
  11.      Next
n°1018481
FannyOnHea​t
Posté le 19-03-2005 à 17:12:18  profilanswer
Je spécifie à quel endroit que c'est la page "PROG" :??:
(Je débute... :sweat: )
FoH
n°1018518
FannyOnHea​t
Posté le 19-03-2005 à 17:55:03  profilanswer
"Me" correspond à mon Userform? :??:
"List1" correspond à ma Listbox? :??:
Je mets Worksheets("PROG" ). devant Range? :??:
 :pt1cable:  :heink:  :pt1cable:  :heink:  :pt1cable:  :heink:  :pt1cable:  :heink:  :pt1cable:
FoH
n°1018565
galopin01
Posté le 19-03-2005 à 19:09:25  profilanswer
bonsoir,
bien que je ne sois pas un adepte du userform je pense que c'est celà.
Tu mets ce code dans la macro initialize de ton USF, éventuellement tu modifies en fonction du nom de ton Listbox et tu rajoutes ton
worksheets("PROG" ) devant tous les "range" et ça devrait être bon.
Chez moi ça donne ça :
Code :
  1. Private Sub UserForm_Initialize()
  2. Me.ListBox1.Clear
  3.      For i = 2 To 132
  4.          If Me.ListBox1.ListCount = 0 Then Me.ListBox1.AddItem Range("F" & i).Value
  5.          m = 0
  6.          For j = 0 To Me.ListBox1.ListCount - 1
  7.              If Range("F" & i).Value = Me.ListBox1.List(j) Then
  8.              m = 1
  9.              End If
  10.          Next
  11.          If m = 0 Then Me.ListBox1.AddItem Range("F" & i).Value
  12.      Next
  13. End Sub
Ok ?
Message édité par galopin01 le 19-03-2005 à 19:10:36
n°1018585
FannyOnHea​t
Posté le 19-03-2005 à 19:49:15  profilanswer
Je vais essayer ça, merci! :jap:
FoH
n°1018605
FannyOnHea​t
Posté le 19-03-2005 à 20:21:53  profilanswer
J'ai fais ça:
Private Sub ValZik_Click()
' POUR L'EXPORT DU RESULTAT DES FILTRES VERS LA ZONE DE TEXTE
' EN PASSANT PAR UNE ZONE DE TRANSITION
    Application.Goto Reference:="Artiste"
    Selection.Copy
    Application.Goto Reference:="TRNST2"
    Sheets("PROG" ).Select
    Range("F1" ).Select
    ActiveSheet.Paste
      For i = 2 To 132
          If ZIKOS.KZartiste.ListCount = 0 Then ZIKOS.KZartiste.AddItem Worksheets("PROG" ).Range("F" & i).Value
          m = 0
          For j = 0 To ZIKOS.KZartiste.ListCount - 1
    If Worksheets("PROG" ).Range("F" & i).Value = ZIKOS.KZartiste.List(j) Then
              m = 1
End If
          Next
          If m = 0 Then ZIKOS.KZartiste.AddItem Worksheets("PROG" ).Range("F" & i).Value
      Next
    ZIKOS.KZartiste.RowSource = "TRNST2"
End Sub
Et ça marche PAS!!! :fou:    :pt1cable:  :pt1cable:
Où me suis-je trompé?
FoH
n°1018644
knakes
Posté le 19-03-2005 à 21:55:00  profilanswer
On reprend un peu avant :
PROG est le nom d'un classeur ou d'une feuille ?
Si c'est un classeur, c'est Workbooks, si c'est une feuille c'est Sheets ...
n°1019271
galopin01
Posté le 20-03-2005 à 20:07:59  profilanswer
Bonsoir,
Ben, là t'as tout faux...
La Proc que je t'ai donné tu la colles intégralement dans le module de Code de TonUSF (en double-cliquant sur l'USF)
Tu fais ton ValZik_Click d'un coté...
à la fin tu écris
MonUSF.Load
MonUsF.Show
End Sub
...et ça devrait faire.
Ok ?
Tout sur les USF et VBA ici
A+
n°1022552
FannyOnHea​t
Posté le 23-03-2005 à 18:22:22  profilanswer
J'ai fais ça...
--> ZIKOS est mon userform
--> KZartiste est ma listbox
--> Worksheets("PROG" ).Range("F" ) est la liste à dedoublonner (son vrai nom est TRNST2)
' pour initialiser la KZartiste sans doublons pourrave
        For i = 2 To 132
        m = 0
        m = 1
    End If
    Next
    Next
End Sub
ET CA MARCHE PAS  :cry:
FoH
n°1022703
knakes
Posté le 23-03-2005 à 21:25:54  profilanswer
La il va falloir que tu m'expliques.  :??:
Je l'ai testé deux fois chez moi et ca passe nikel.  :pt1cable:
Il n'y a aucun doublon en plus (testé).
--> Peut être si tu nous donnais quelques infos ??  :heink:
n°1022770
galopin01
Posté le 23-03-2005 à 21:59:06  profilanswer
bonsoir,
ci joint un 'tit classeur démo ici
Ok ?
n°1030507
FannyOnHea​t
Posté le 30-03-2005 à 22:59:57  profilanswer
Bonsoir galopin01,
Tu vas rire (j'espère) mais j'arrive pas... :cry:
Comment puis-je t'envoyer mon fichier pour que tu puisses y jeter un oeil si tu as le temps?
FoH
n°1040706
FannyOnHea​t
Posté le 08-04-2005 à 19:14:27  profilanswer
Du coup j'ai trouvé et adapté ça, provenant du site d'une gentile Cathy :love: :
    Selection.Copy
    Range("F1" ).Select
    ActiveSheet.Paste
    Dim flleNouv As Worksheet, PROG2 As Worksheet
    Dim rDoublon As Range
      Set PROG2 = ActiveSheet
      Set rDoublon = Selection
      'exécute un filtre élaboré sans critère et sans doublon
      rDoublon.AdvancedFilter Action:=xlFilterInPlace, Unique:=True
      'ajoute une feuille
      Set flleNouv = Worksheets.Add
      'sélectionne uniquement les cellules visibles
      rDoublon.SpecialCells(xlCellTypeVisible).Copy
      ' on colle ces cellules dans la nouvelle feuille
      flleNouv.Range("A1" ).PasteSpecial xlPasteAll
      'on affiche tout pour annuler le filtre
      PROG2.ShowAllData
      'on efface tous le contenu de la plage
      rDoublon.ClearContents
      ' on copie les données de la nouvelle feuille et on les colle dans la sélection
      flleNouv.Range("A1" ).CurrentRegion.Copy rDoublon.Cells(1)
      'on supprime la nouvelle feuille
      Application.DisplayAlerts = False
      flleNouv.Delete
End Sub
C'est lent c'est lourd mais ça marche :heink: .
Merci encore à tous. :bounce:
  VB/VBA/VBS
  Doublons
Insertion d'une table vers une autre pour enleve les doublons (MySQL)?[SQL] Afficher la liste des doublons...
DoublonsComment supprimer les doublons d'une Table mysql ?
taux de doublonsManipulation simple table Access - doublons
supprimer les doublons d'une liste déroulantegestion des doublons dans une bd suite a un reload
[Concours] Recherche de doublons dans une séquenceéviter les doublons
Plus de sujets relatifs à : Doublons
