10726 connectés
  VB/VBA/VBS
  Type de données incompatible dans l'expression du critère
n°1904346
raph_04
Posté le 10-07-2009 à 11:14:35  profilanswer
Je travail sur une base Access avec des formulaires et des tests par ci par là pour vérifier les données entrées.
Et la je sèche sur un test qui fonction dans un sous programme mais pas dans un autre... En effet sur mon :
Code :
  1. If Me.Liste_Fonction Like "Directeur" Then
Lorsque je lance le sous programme j'ai une erreur : Type de données incompatible dans l'expression du critère
J'ai identifié d'où proviens le problème : la ligne donnée ci dessus. J'ai vérifier le nom "Me.Liste_Fonction" il est correct (il s'agit d'une zone de liste déroulante).
Le bug survient tout le temps, qu'il n’y ait rien dans la zone de liste, qu'il y ait n'importe quoi, ou qu'il y ait "Directeur".
Ce qui est vraiment bizarre c'est qu'il fonctionne dans un autre sous programme qui contient aussi cette liste déroulante, j'ai copier coller le code et il ne fonction pas là !  :??:
Merci d'avance pour votre aide  :)
Raph
  VB/VBA/VBS
[Résolu][VBA] Importer des données d'un fichier.txtPHP/MySQL INSERT INTO en masse qui déraille (oubli de données)
PSP, Base de données et accès concurentInterface requête Base de données EXCEL
connecter à une base de données Mysql via ODBC à partir du C[Eclipse RCP] Affecter différentes données à plusieurs instances d'
Récupérzer données CSV dans un Excel[VBA] macro qui copie colle données les une à coté des autres
[RESOLU ]base de données mysql[SQL] Type de données incompatible dans l'expression du critère.
Plus de sujets relatifs à : Type de données incompatible dans l'expression du critère
