6139 connectés
  VB/VBA/VBS
  comparer 2 colonnes et identifier les différences
n°1644581
matel
Posté le 18-11-2007 à 00:35:31  profilanswer
Bonjour à tous,
j'ai un soucis de programmation en ce moment et j'aimerais solliciter des personnes plus compétentes en informatiques pour trouver le solution la plus efficiente...
en fait mon problème se résume à 2 colonnes excel avec des données dedans quasi identique sauf 1.
J'aimerais justement identifier cette donnée.
Je stocks mes infos dans access.
J'avais pensé à faire des dictionnaires en vba mais le problème c'est que je stocks une instance et non un résultat....Voici le code
Dim myDico1 As Dictionary
Set myDico1 = New Dictionary
Dim myReport_1 As myObject
Set myReport_1 = New myObject
   myDico1.Add myReport_1.SourceReference, myReport_1
myReport_1 est donc la dernière entrée de mon dictionnaire....
n°1644585
matel
Posté le 18-11-2007 à 01:31:31  profilanswer
en fait je pense que je peux etre plus clair désolé....
j'ai une base de donnée avec un nombre important de donnée pour le 15/11/07 et le 16/11/07.
Beaucoup de ces données sont identiques d'un jour sur l'autre, j'aimerais donc identifié les nouvelles entrées ou sorties ...
des idées ?
n°1644591
olivthill
Posté le 18-11-2007 à 06:14:37  profilanswer
Par exemple :
1. Sauvegarder ces données.
2. Mettre les données des deux journées à la suite dans une seule grande colonne.
3. Trier la colonne.
4. Faire tourner la petite moulinette suivante :
Sub DeleteDouble()
  Dim rRange As Range
  Dim vCell As Variant
  Set rRange = Range([A1], [A1].End(xlDown))
  For Each vCell In rRange
    Do While vCell = vCell.Offset(1, 0)
      vCell.Offset(1, 0).EntireRow.Delete
    Loop
  Next vCell
End Sub
Il ne reste plus que les lignes uniques, donc les nouveautés.
  VB/VBA/VBS
gader les mêmes dates de transation sur plusieurs colonnesColonnes de même hauteur avec bordures : possible sans tableau ?
[RESOLU] Comparer 2 fichiers de données[AJAX] Tableau HTML, lignes et colonnes dynamiques
comparer des cellules contenant du texteRDMS orienté colonnes ?
[Delphi] comparer deux listbox ?vérifier et comparer une date
plusieurs ligne d'upload de fichier, identifier celle choisiCombien de colonnes dans une feuille de calcul Excel??
Plus de sujets relatifs à : comparer 2 colonnes et identifier les différences
