5783 connectés
  VB/VBA/VBS
  gader les mêmes dates de transation sur plusieurs colonnes
n°1626423
grimi80
Posté le 18-10-2007 à 14:31:23  profilanswer
bonjour,
je souhaiterai faire un programme qui
a partir de données bloomberg que j'ai recupérer,
j'ai plusieur colonnes :
pour chaque pays j'ai une date et un indice (un prix)
comme les jours travaillés ne sont pas les mêmes partout,
je souhaiterai garder les jours qui sont travaillé partout.
voila le programme que j'ai fait,
mais il n'est pas bon, car il ne s'arrete pas.
merçi par avance
AZ.
Sub TrierTab()
Dim l0 As Integer
Dim i0 As Integer
Dim i As Integer
Dim j As Integer
Dim k As Integer
Dim l As Integer
' initialisation parameters
l0 = 1
i0 = 11
m0 = 65
' initialise loop variables
i = i0
j = l0 + 2
k = i0
l = l0
'loop
Do While (Not (IsEmpty(Cells(k, l))))
If ((Cells(i, j).Value = Cells(k, l).Value) Or IsEmpty(Cells(i, j))) Then
        If j = m0 Then
        i = i + 1
        j = l0 + 2
            Else
            j = j + 2
        End If
    Else
    If (Cells(i, j).Value < Cells(k, l).Value) Then
    Cells(k, l).Delete Shift:=xlShiftUp
        Cells(k, l + 1).Delete Shift:=xlShiftUp
        j = l0 + 2
        Else
        Cells(i, j).Delete Shift:=xlShiftUp
        Cells(i, j + 1).Delete Shift:=xlShiftUp
        End If
End If
Loop
End Sub
n°1626564
olivthill
Posté le 18-10-2007 à 16:19:06  profilanswer
Si le programme boucle, c''est parce que la condition de sortie de boucle n'est jamais vraie.
La cellule k,l ne deviendrait jamais vide ? :heink:
n°1626884
tegu
Posté le 19-10-2007 à 00:35:31  profilanswer
Sans doute parce qu'une cellule a plus de chances d'être Null ou VbNullString que Empty, si mes souvenirs sont bons.
Voir là pour quelques explications sur IsEmpty :
http://msdn2.microsoft.com/en-us/library/5cs4befa.aspx
http://www.w3schools.com/vbscript/func_isempty.asp
Message édité par tegu le 19-10-2007 à 00:36:00
  VB/VBA/VBS
zippage de fichiers et répertoires dans plusieurs fichiers zip (Résolurecherche de liste de contrat entre deux dates
I need help ! Requete MySQL sur plusieurs tableRésultats avec des liaisons de table.
[SQL]Plusieurs valeurs pour une même colonneColonnes de même hauteur avec bordures : possible sans tableau ?
les dates[EXCEL2007] Problèmes de format (chiffre deviennent dates ; graphes)
Status d'un ou plusieurs composant COM+Est-il possible d'effectuer plusieurs UPDATE en une fois?
Plus de sujets relatifs à : gader les mêmes dates de transation sur plusieurs colonnes
