8353 connectés
  VB/VBA/VBS
  Décallage de bit, ET logique et OU logique en VB ?
n°327840
_maximus_
Goret ptit con ^_^
Posté le 09-03-2003 à 22:32:52  profilanswer
Bonjour , voila je suis en train de mettre en application un algorythme de chryptage trouvé sur le net, mais je ne trouve pas les operateurs necessaire en VB....
QQun pourrait me dire comment traduire ca en VB ? :
Code :
  1. key[i] = ((key[i]<<4) & 240) | ((key[i]>>4) & 15)
Paske je galere depuis des heures, sans succes, merci d'avance...
Ptit con de goret je t'emmerde ^_^
n°327873
cvb
Posté le 09-03-2003 à 23:01:28  profilanswer
Code :
il semble qu'il y es des tableaux "key[i]", le & le signe "*".
Le signe "|", c'est la comparaison de nombre binaire
Description
Utilisé pour effectuer une opération OR binaire sur deux expressions.
Syntaxe
result = expression1 | expression2
La syntaxe de l'opérateur | comprend les éléments suivants :
Élément Description
result Variable
expression1 Expression
expression2 Expression
Notes
L'opérateur | examine la représentation binaire des valeurs de deux expressions et effectue sur ces valeurs une opération OR binaire. Le résultat de cette opération est le suivant :
0101    (expression1)
1100    (expression2)
1101    (result)
Lorsque l'une des expressions comporte un 1 dans un chiffre, le résultat comporte un 1 dans ce chiffre. Sinon, le résultat comporte un 0 dans ce chiffre.
Pour savoir à quel moment une erreur d'exécution est générée par l'opérateur |, consultez le tableau Comportement des opérateurs.
c'est tout !
n°327959
drasche
Posté le 09-03-2003 à 23:59:19  profilanswer
les opérations de shift et rotation n'existent pas en VB.  Si tu en as vraiment besoin, il te faudra les implémenter.
Whichever format the fan may want to listen is fine with us – vinyl, wax cylinders, shellac, 8-track, iPod, cloud storage, cranial implants – just as long as it’s loud and rockin' (Billy Gibbons, ZZ Top)
n°328145
_maximus_
Goret ptit con ^_^
Posté le 10-03-2003 à 11:26:10  profilanswer
ARf c lourd ca, merci pour ton explication a+  :jap:
n°328274
karlkox
Posté le 10-03-2003 à 14:56:50  profilanswer
Code :
  1. Public Function ShiftLeft(byval m_Value as long, byval m_Step as long) as long
  2. Dim m_Counter As Long
  3.   ShiftLeft= m_Value
  4.
  5.   For m_Counter = 1 To m_Step
  6.     ShiftLeft= ShiftLeft * 2
  7.   Next
  8.
  9. End Function
  10. Public Function ShiftRight(byval m_Value as long, byval m_Step as long) as long
  11. Dim m_Counter As Long
  12.   ShiftRight= m_Value
  13.
  14.   For m_Counter = 1 To m_Step
  15.     ShiftRight= ShiftRight \ 2
  16.   Next
  17.
  18. End  Function
  19. key(i) = (ShiftLeft(key(i),4) and 240) or (ShiftRight(key(i),4) and 15)
Message édité par karlkox le 10-03-2003 à 14:57:40
  VB/VBA/VBS
problème de logiquePetit problème de logique entre tables en Access
La logique de hoare, ça sert ?Logique avec cerveau ramoli.... fonctionne pas bien
[PHP & logique] Simplifier un morceau de code[Java - servlet] Logique de fonctionnement
problème d'opérateur logiqueProbleme de Logique Mathemathiques Y a des Matheux ici ?
Cannibales et missionnaire en logique[PHP/MySQL] Problèm de logique
Plus de sujets relatifs à : Décallage de bit, ET logique et OU logique en VB ?
