7898 connectés
  VB/VBA/VBS
  DataEnvironment. Comment définir des paramètres dans le code?
n°220949
C17
-$$ W A N T E D $$-
Posté le 26-09-2002 à 18:33:23  profilanswer
Salut à tous,
Je voudrai juste savoir avec un data environment comment faire pour paramétrer la recherche dans le code VB (code d'une feuille par exemple) et non dans le dataenvironment?
Merci d'avance!
Message édité par C17 le 09-10-2002 à 15:18:32
C17
n°221142
C17
-$$ W A N T E D $$-
Posté le 27-09-2002 à 09:06:19  profilanswer
:sweat:
C17
n°221492
C17
-$$ W A N T E D $$-
Posté le 27-09-2002 à 18:41:15  profilanswer
C17
n°222056
C17
-$$ W A N T E D $$-
Posté le 30-09-2002 à 22:01:49  profilanswer
:kaola:
C17
n°225162
C17
-$$ W A N T E D $$-
Posté le 08-10-2002 à 16:40:38  profilanswer
:cry:  :cry:
C17
n°225484
C17
-$$ W A N T E D $$-
Posté le 09-10-2002 à 11:11:53  profilanswer
:fou:
C17
n°225639
C17
-$$ W A N T E D $$-
Posté le 09-10-2002 à 15:19:25  profilanswer
C17
n°226204
C17
-$$ W A N T E D $$-
Posté le 10-10-2002 à 14:34:07  profilanswer
:cry: Ze veux une réponse!!!!!!! WOINNNNN!!!!!!!! :cry:
C17
n°226245
__Oto__
I'm Watching U
Posté le 10-10-2002 à 16:17:21  profilanswer
heu je comprend po tro c ke tu veut [:zapco]
n°226255
C17
-$$ W A N T E D $$-
Posté le 10-10-2002 à 16:24:42  profilanswer
Tout d'abord merci pour ta réponse, je commencai à désespérer.
Ce que je veux c'est simplement pouvoir paramétrer la requête SQL de mon dataenvironment dans le code (dans une feuille par exemple) mais tout en conservant les liaisons entre les commandes(tables)...
J'avais trouvé la méthode pour définir complètement la requête SQL dans le code, mais à ce moment là je n'ai plus les liaisons avec les commandes...
Il existe bien le .Filter mais c'est pas vraiment ce que je recherche...
Si tu as une idée?
C17
n°226600
__Oto__
I'm Watching U
Posté le 11-10-2002 à 10:07:14  profilanswer
ba avec un dataenvironement je sais po si c possible, par contre moi je le fait entierement en code.
ca c uniquement pour te connecter a ta base :
Code :
  1. dim base as Database
  2. dim rec As Recordset
  3. Set base = OpenDatabase("Chemindetabase.mdb" )
  4. Set rec = base.OpenRecordset("nomdetatable" )
et apres tu fais tes algo avec les variables base et rec
exemple : (recherche des champ > 2)
Code :
  5. rec.MoveFirst
  6. Do While rec.EOF = False
  7.      if rec("nomduchamp" ) > 2 then
  8.        msgbox ("jai trouvé" )
  9.      end if
  10. rec.MoveNext
  11. Loop
voila j'espere ke ca taidera  :D
Message édité par __Oto__ le 11-10-2002 à 10:07:28
  VB/VBA/VBS
regarder mon code[ASP]conversion d'un code PHP vers ASP.
[access] Executer un code SQL[PHPBB] Rajouté o code du forum Phpbb2 un tag...
DataEnvironment, quelles sont les possibilités de paramétrage?Une ligne de code pour windows...
[PHP + JS] Mettre une variable Javascript dans du code PHP...Keske le pseudo code?
definir le type de fichier sous WindowsBesoin d'aide sur un code !!
Plus de sujets relatifs à : DataEnvironment. Comment définir des paramètres dans le code?
