5566 connectés
  VB/VBA/VBS
  [access] Executer un code SQL
n°219698
the big be​n
Posté le 24-09-2002 à 20:51:19  profilanswer
J aurrais voullu pouvoir executer une partie de code SQL dans mon code VB
Donc, je m explique:
Je dois compter mes enregistrement et garder cette info pour la suite de mon code
Par exemple:
SELECT count(*) FROM client
WHERE ...
rep <- la valeur comptée
suite du prog
D avance merci!
Ben
n°219771
vttman2
Je suis Open ...
Posté le 25-09-2002 à 09:20:13  profilanswer
Un moyen parmi d'autres de
récupérer ton nb dans VarX
L'exemple suivant retourne le nombre contenu dans le champ X table client. Le domaine consiste en une table/requête req_cli. L'argument critère limite le jeu d'enregistrements à ceux pour lesquels [Condition ...] est égal à 1.
Requête (Req_cli)
SELECT count(*) as X FROM client
Dim varX As Variant
varX = DLookup("[X]", "Req_cli", "[condition si elle existe] = 1" )
n°220189
Niala
Posté le 25-09-2002 à 19:49:38  profilanswer
ben si g bien compris ce que tu veux il faut ke tu passe une instruction docmd.openquery ou qqch qui s'en approche.
l'aide te permettra de trouver exactement l'instruction que tu veux
ou sinon tu peux également créer des recordsets....
  VB/VBA/VBS
[PHPBB] Rajouté o code du forum Phpbb2 un tag...Lot DTS Sous SQL Server 7 pour les initiés
SQL Server : delai d'attente expiré (ODBC)Access - VB gestion champs remplis ou non
[ACCESS] comment fair une meme action sur toute les tables ?Une ligne de code pour windows...
[SQL - exercice] Comment faire ça ???[ASP] Trouver les noms de champs d'une table access
Access & Outlook[SQL] jointure entre 5 table
Plus de sujets relatifs à : [access] Executer un code SQL
