5394 connectés
  VB/VBA/VBS
  créer et lire un fichier log avec date
n°1266991
sebt
Posté le 15-12-2005 à 10:03:10  profilanswer
Je souhaite créer via un script vbs un fichier log avec dedans la date et l'heure de l'execution et je veux aller lire le contenu pour l'afficher dans un message.
En résumé c'est pour créer un historique de l'execution d'un script.
Merci de votre aide.
n°1267074
mareek
Et de 3 \o/
Posté le 15-12-2005 à 11:52:31  profilanswer
Pour créer le fichier de log utilise la fonction CreateTextFile du FileSystemObject.
http://msdn.microsoft.com/library/ [...] 6f4e1d.asp
Pour avoir la date et l'heure utilise les fonctions Date() et Time()
"I wonder if the internal negative pressure in self pumping toothpaste tubes is adjusted for different market altitudes." John Carmack
n°1267237
sebt
Posté le 15-12-2005 à 13:43:33  profilanswer
on peut me detailler les fonction date et heure ?
merci je debute en vbs !!!
n°1267336
sebt
Posté le 15-12-2005 à 14:23:55  profilanswer
quand je copie ces ligne de codes trouvées sur le site msdn ca me renvoie une erreur a propos du response. Manque t il quelque chose ?
Dim fso, f1, ts, s
   Const ForReading = 1
   Set fso = CreateObject("Scripting.FileSystemObject" )
   Set f1 = fso.CreateTextFile("c:\testfile.txt", True)
   ' Write a line.
   Response.Write "Writing file <br>"
   f1.WriteLine "Hello World"
   f1.WriteBlankLines(1)
   f1.Close
   ' Read the contents of the file.
   Response.Write "Reading file <br>"
   Set ts = fso.OpenTextFile("c:\testfile.txt", ForReading)
   s = ts.ReadLine
   Response.Write "File contents = '" & s & "'"
   ts.Close
n°1267350
mareek
Et de 3 \o/
Posté le 15-12-2005 à 14:31:53  profilanswer
Vire les response.write, c'est au cas où tu mettrai ton code dans une page ASP
n°1267361
sebt
Posté le 15-12-2005 à 14:36:46  profilanswer
si je les vire je ne vois rien de ce que lis !!
n°1267405
mareek
Et de 3 \o/
Posté le 15-12-2005 à 15:01:23  profilanswer
remplace
par
  MsgBox "File contents = '" & s & "'"
  VB/VBA/VBS
[SQL] Sauvegarder un fichier dans un blob ?[PHP-SQL] - remplir une table à partir d'un fichier en php
[wxpy]possible ou pas ? creer une image jpg a partir de plusieursinsérer automatiquement une date dans un formulaire
[OpenGL] Creer un menuRécupérer le content-type d'un fichier ?
Import Export de données dans une BDD SQL et fichier texteProbleme de date avec php (antidatage ?)
Sujet : fscanf, s'arreter en fin de fichier ?Date de modification d'un fichier et VC++ 6
Plus de sujets relatifs à : créer et lire un fichier log avec date
