6621 connectés
  VB/VBA/VBS
  création d'histogramme en vb
n°164570
cocogne
Posté le 24-06-2002 à 14:01:43  profilanswer
bonjour
pouvez vous me donner les quelques lignes de code pour créer un histogramme en vb à partir de valeurs insérées auparavant dans des cellules du tableur
merci d'avance
n°164597
macray
Posté le 24-06-2002 à 14:26:04  profilanswer
je sais qu'il existe un contrôle ocx, il te suffit d'aller dans les options de vb, et ajour de composant ! tu trouveras le contrôle qui te permet d'avoir les histogrammes...
essaye d'aller sur www.vbfrance.com, il y a des choses interressantes...
;) Bienvenue sur le site...:)             http://perso.wanadoo.fr/rapport
n°164600
cocogne
Posté le 24-06-2002 à 14:33:25  profilanswer
je comprends pas
j'ai jamais fait de vb de ma vie et je dois faire ca pour demain
n°164601
cocogne
Posté le 24-06-2002 à 14:34:51  profilanswer
en fait je voudrais que dès qu'il y a ne insertion de valeur le graphique soit automatiquement fait
n°164679
macray
Posté le 24-06-2002 à 15:17:53  profilanswer
tu connais pas d'autre langage que vb ? car je ne sais pas, mais ca va être un peu court de construire quelques chose en quelques heures, surtout que je n'ai jamais fait ce que tu veux..
sinon, tu fait projet --> composant tu arrive une liste avec tous les composant, parmi eux normalement si tous va bien, tu as le composant qui te permet de faire des histoigrammes. Dés que tu clique sur chacun d'entre eux ,tu vois l'objet apparaître sur la barre des taches...à gauche !
aprés pour le code, je ne le connais pas, mais un conseil, cherche sur internet, sur www.vbfrance.com, www.vbsource.com, www.google.fr, ect. Tu y trouveras surrement la solution, car je ne veux pas paraître pessimiste mais quelques heures c'est trop court !
n°164683
cocogne
Posté le 24-06-2002 à 15:21:13  profilanswer
merci bcp
n°164714
cocogne
Posté le 24-06-2002 à 15:45:26  profilanswer
VERSION 5.00
Object = "{F9043C88-F6F2-101A-A3C9-08002B2F49FB}#1.1#0"; "COMDLG32.OCX"
Begin VB.Form Frequency
   Caption         =   "Frequency Distribution"
   ClientHeight    =   5175
   ClientLeft      =   6120
   ClientTop       =   5625
   ClientWidth     =   5610
   LinkTopic       =   "Form1"
   ScaleHeight     =   5175
   ScaleWidth      =   5610
   Begin MSComDlg.CommonDialog CommonDialog1
      Left            =   2640
      Top             =   240
      _ExtentX        =   847
      _ExtentY        =   847
      _Version        =   327681
   End
   Begin VB.CommandButton File
      Caption         =   "Select Database File"
      Height          =   375
      Left            =   120
      TabIndex        =   4
      Top             =   360
      Width           =   2415
   End
   Begin VB.CommandButton Back
      Caption         =   "Back "
      Height          =   375
      Left            =   3240
      TabIndex        =   3
      Top             =   4320
      Width           =   1815
   End
   Begin VB.CommandButton Show
      Caption         =   "Show it!"
      Height          =   375
      Left            =   360
      TabIndex        =   2
      Top             =   4320
      Width           =   1695
   End
   Begin VB.ListBox field_list
      Height          =   2985
      Left            =   2880
      TabIndex        =   1
      Top             =   960
      Width           =   2535
   End
   Begin VB.ListBox table_list
      Height          =   2985
      Left            =   120
      TabIndex        =   0
      Top             =   960
      Width           =   2415
   End
End
Attribute VB_Name = "Frequency"
Attribute VB_GlobalNameSpace = False
Attribute VB_Creatable = False
Attribute VB_PredeclaredId = True
Attribute VB_Exposed = False
Public dbMydb As Database
Public recMyRec As Recordset
Public sMyField As String
Private Sub Back_Click()
MsgBox "TO BE IMPLEMENTED LATER, WHEN THERE ARE MANY FUNCTIONS."
End Sub
Private Sub field_list_Click()
    sMyField = field_list.Text
End Sub
Private Sub File_Click()
    Dim sFile As String
    With CommonDialog1
        'To Do
        'set the flags and attributes of the
        'common dialog control
        .Filter = "Access Files (*.mdb)|*.mdb"
        .ShowOpen
        If Len(.filename) = 0 Then
            Exit Sub
        End If
        sFile = .filename
    End With
    Dim nCount As Integer
    Dim sTemp As String
    Set dbMydb = OpenDatabase(sFile)
    nCount = 0
    table_list.Clear
    While nCount < dbMydb.TableDefs.Count
        sTemp = dbMydb.TableDefs(nCount).Name
        If Not sTemp Like "MSys*" Then
            table_list.AddItem dbMydb.TableDefs(nCount).Name
        End If
            nCount = nCount + 1
    Wend
    For nCount = 0 To dbMydb.TableDefs.Count - 1
        Debug.Print table_list.List(nCount)
    Next
End Sub
Private Sub Form_Load()
    Set recMyRec = Nothing
End Sub
Private Sub Show_Click()
    If sMyField Like "" Then
        MsgBox "You must select a field."
        Exit Sub
    End If
    If recMyRec.Fields.Count = 0 Then
        MsgBox "the Table is empty!"
        Exit Sub
    End If
    If recMyRec.Fields(sMyField).Type = dbBigInt Or _
        recMyRec.Fields(sMyField).Type = dbDecimal Or _
        recMyRec.Fields(sMyField).Type = dbDouble Or _
        recMyRec.Fields(sMyField).Type = dbInteger Or _
        recMyRec.Fields(sMyField).Type = dbLong Or _
        recMyRec.Fields(sMyField).Type = dbNumeric Then
    Else
        MsgBox "This field does not have a valid data type to be plotted."
        Exit Sub
    End If
    Dim plot As New FrmPlot
    Set plot.recMy = dbMydb.OpenRecordset(table_list.Text)
    plot.Show
End Sub
Private Sub table_list_Click()
    nCount = 0
    Set recMyRec = dbMydb.OpenRecordset(table_list.Text)
    field_list.Clear
    While nCount < recMyRec.Fields.Count
        field_list.AddItem recMyRec.Fields(nCount).Name
        nCount = nCount + 1
    Wend
End Sub
j'ai trouvé ca mais je ne sais pas comment le mettre en forme
peux tu me dire s'il marche et m'envoyer le fichier excel après je te serais entièrement reconnaissant
n°164836
macray
Posté le 24-06-2002 à 17:34:14  profilanswer
je n'ai jamais fait du VBA, seulement des programmes compilés en Vb...Si tu veux le déboguer tu le mets sur une feuille vierge et tu suis les instructions de débogage, il va te le dire...tu as déjà des choses qui me paraissent curieuse :
  ClientHeight    =   5175
  ClientLeft      =   6120
  ClientTop       =   5625
  ClientWidth     =   5610
  LinkTopic       =   "Form1"
  ScaleHeight     =   5175
  ScaleWidth      =   5610
     Left            =   2640
     Top             =   240
     _ExtentX        =   847
     _ExtentY        =   847
     _Version        =   327681
  End
     Height          =   375
     Left            =   120
     TabIndex        =   4
     Top             =   360
     Width           =   2415
  End
     Caption         =   "Back "
     Height          =   375
     Left            =   3240
     TabIndex        =   3
     Top             =   4320
     Width           =   1815
  End
     Height          =   375
     Left            =   360
     TabIndex        =   2
     Top             =   4320
     Width           =   1695
  End
     Height          =   2985
     Left            =   2880
     TabIndex        =   1
     Top             =   960
     Width           =   2535
  End
     Height          =   2985
     Left            =   120
     TabIndex        =   0
     Top             =   960
     Width           =   2415
  End
End
toutes ces partis ne sont pas mis dans des fonctions ou procédure, ce n'ets pas normal...ensuite : qu'est ce que vient faire cette clé :
elle appartient à la base de registre, c'est l'enregistrement, dans les BDR...
ensuite, tu as ceci qui me parait aussi curieux, ca ressemble à des fichiers dépendance :
ceci sont des variables, que tu devra mettre dans des modules :
le reste ce sont des prcédures normal, asscociès à des objets divers :
End Sub
End Sub
   Dim sFile As String
   With CommonDialog1
       'To Do
       .ShowOpen
           Exit Sub
       End If
       sFile = .filename
   End With
   Dim sTemp As String
   nCount = 0
   table_list.Clear
       End If
           nCount = nCount + 1
   Wend
   Next
End Sub
End Sub
       Exit Sub
   End If
       Exit Sub
   End If
   Else
       Exit Sub
   End If
   plot.Show
End Sub
   nCount = 0
   field_list.Clear
       nCount = nCount + 1
   Wend
End Sub
Message édité par macray le 24-06-2002 à 17:41:36
  VB/VBA/VBS
[Oracle] Creation d'un fichier response file pour silent installStage de programmation (creation site) AIDE.
Java: Création d'une interface graphiqueHistogramme en ASP
erreur creation de tablecréation de table/mysql [edit]: encore 1 kestion...
[PASCAL][newbi] Lecture de Fichiers/Creationprobleme lors de la creation de mon site ( avec namo webeditor)
PB Création d'un .bat pour etablir les lecteurs réseaux[.bat]creation de sauvegarde
Plus de sujets relatifs à : création d'histogramme en vb
