5336 connectés
  VB/VBA/VBS
  copier lignes excel et coller dans corps de mail outlook (VBA)
n°2059367
alienorcap​ital
Posté le 24-02-2011 à 12:40:02  profilanswer
J'ai créer un bouton sous access qui permet de creer un fichier pdf a partir d'un etat et de l'envoyer par mail par la suite dont voici le code vba:
Private Sub Commande13_Click()
Dim vApplicationOutlook As Outlook.Application
Dim vmessage As Outlook.mailitem
PDFExportName = "Y:\AC\MIDDLE OFFICE\centra du jour\centra " & Format(DATE, "yyyymmdd" ) & ".pdf"
DoCmd.OutputTo acOutputReport, "1centra GLOBAL TEST", acFormatPDF, PDFExportName
DoCmd.OpenReport "1centra GLOBAL TEST", acViewPreview
Set vApplicationOutlook = _
CreateObject("outlook.application" )
Set vmessage = vApplicationOutlook.createitem(0)
With vmessage
.TO = "middleoffice@ac.com"
.subject = "centra du jour"
.body = "Y:\AC\2AM\reportings fréquence.xls"
.Attachments.Add "Y:\AC\MIDDLE OFFICE\centra du jour\centra " & Format(DATE, "yyyymmdd" ) & ".pdf"
.send
End With
End Sub
J'aimerais maintenant copier quelques lignes d'un tableux excel et les coller dans le corps de ce même mail mais je n'y parvient pas. Auriez vous des suggestions de code?
merci par avance
n°2059560
SuppotDeSa​Tante
Aka dje69r
Posté le 25-02-2011 à 10:35:42  profilanswer
Ca peut pas marcher...
Il faut que tu ouvres ton fichier Excel, que tu 'copies' ce qui t'interresse (l'affecter a une variable serait plus judicieux) et que tu l'affecte a body
Genre :
Code :
  1. .subject = "centra du jour"
  2.     Set XLP = CreateObject("excel.application" )
  3.         With XLP
  4.             .Visible = False 'si tu veux pas qu'on voit que tu ouvres un fichier Excel
  5.             .Workbooks.Open FileName:="Y:\AC\2AM\reportings fréquence.xls"
  6.             RenvBody= .Cells(1, 1).Value
  7.             .Workbooks.Save
  8.             .Quit
  9.         End With
  10.     Set XLP = Nothing
  11. .Body = RenvBody
Message édité par SuppotDeSaTante le 25-02-2011 à 10:36:08
Soyez malin, louez entre voisins !
n°2060088
alienorcap​ital
Posté le 28-02-2011 à 16:32:11  profilanswer
Merci bcp pour votre réponsé rapide et efficace!
  VB/VBA/VBS
[VBA Excel] Keycode -> ? [Résolu]Excel ?
Sauts de lignes Textarea (nl2br fonctionne pas)Impossible de copier un fichier avec FileSystemObject
[VBA] Dernière ligne vide dans un fichier excel videVBA Excel Remplacer retour chariot par saut cellule
Copier-coller par des Variables dans un Wscript.shell.run ne marche pa
Plus de sujets relatifs à : copier lignes excel et coller dans corps de mail outlook (VBA)
