4520 connectés
  VB/VBA/VBS
  Copie de fichiers
Copie de fichiers
n°1381405
chti_seb73
Posté le 05-06-2006 à 16:04:50  profilanswer
Je souhaite faire une copie d'un fichier (sans extension, au format texte avec tabulation) mis à jour par une autre appli dans un répertoire temporaire pour faire ensuite des calculs et courbes.
FileCopy ne permet pas de copier le fichier sans extension.
Comment puis je faire ?
Sachant aussi que je ne veux pas ouvrir le fichier avec Excel et le sauvegarder.
Merci d'avance
n°1381725
kiki29
Posté le 06-06-2006 à 02:01:32  profilanswer
Précise ta demande en étant plus explicite
Faire la copie avec Vb6/VBS/VBA ???  d'un fichier déjà existant ???
ou à partir d'un fichier Excel,Access ??? à sauvegarder en texte tabulé ???
ou de retranscrire en texte tabulé  les données contenues dans un fichier natif
et là c'est une autre paire de manches
Message édité par kiki29 le 06-06-2006 à 05:39:21
n°1382422
chti_seb73
Posté le 06-06-2006 à 22:21:33  profilanswer
Je souhaite faire une copie au sein d'une macro en VBA sous Excel d'un fichier qui existe.
Ce fichier contient des données séparées par tabulation.
La copie sera ensuite exploitée par la macro pour faire différents calculs et graphiques donc peu importe si la copie est dans un autre format (XLS)
Je souhaite faire une copie sans l'ouvrir aussi.
Autre question... lorsque j'ouvre le fichier source qui contient des dates, et bizarrement le jour se transforme en mois et le mois en jour...
Par contre j'ai vu que si j'ouvrai le fichier en allant dans données/données externes/importer le fichier texte, j'arrive à avoir le bon format de date...
Est il possible de l'ouvrir de la même manière via une macro VBA ?
Merci.
n°1382473
kiki29
Posté le 06-06-2006 à 23:28:11  profilanswer
Brut de fonderie
Private Sub ImportTxtTabDate()
Dim Source As String, Destination As String
Dim FileNumber As Integer, cpt As Integer
Dim Chaine As String
Dim i As Integer, Pos As Integer, NbCol As Integer
Dim ar() As String
Const Dossier As String = "C:\Transfert"
    Source = Dossier & "\" & "Essai.txt"
    Destination = Dossier & "\" & "Essai_Copie.txt"
    FileCopy Source, Destination
    FileNumber = FreeFile
    Source = Destination
    Open Source For Input As #FileNumber
        Line Input #FileNumber, Chaine
        ar() = Split(Chaine, vbTab)
        NbCol = UBound(ar())
    Close #FileNumber
    Cells.Clear
    cpt = 1
        Do While Not EOF(FileNumber)
            For i = 0 To NbCol
                Pos = InStr(ar(i), "." )
                If IsNumeric(ar(i)) Then
                    Cells(cpt, i + 1) = CDbl(ar(i))
                ElseIf Pos > 0 Then
                    Cells(cpt, i + 1) = ar(i)
                ElseIf IsDate(ar(i)) Then
                    Cells(cpt, i + 1) = CDate(ar(i))
                End If
            Next
            cpt = cpt + 1
        Loop
    Close #FileNumber
    Cells(1, NbCol + 2).Select
End Sub
Sinon il reste le macro recorder
fais savoir si c'est ok en mettant [résolu] dans l'entête
Message édité par kiki29 le 07-06-2006 à 13:17:53
n°1383189
chti_seb73
Posté le 07-06-2006 à 21:04:53  profilanswer
Merci...
Je n'ai pas encore essayé.. mais déjà le fichier source est sans extension... donc dans ton code
Source = Dossier & "\" & "Essai"
Et là.... ça coince.
FileCopy ne trouve pas le fichier.
Je vais essayer le reste.
n°1383258
chti_seb73
Posté le 07-06-2006 à 21:56:45  profilanswer
Il faut que j'adapte un peu en fonction du contenu de mon fichier....
Mais la date est bien lue... et la copie fonctionne...
Un grand merci
  VB/VBA/VBS
  Copie de fichiers
copie de fichiers dans des repertoirescopie de contenu de n fichiers dans un seul fichier
Upload de fichier - Copie de fichiers sur un serveurcopie automatique de fichiers de l'ordi ...
Erreur de permission lors de copie de fichiersCopie de fichiers en batch
Questionq VB sur copie de fichiers/exportation de variable/audioCopie de plusieur fichiers textes dans un unique
Batch copie de fichiers sous windows
Plus de sujets relatifs à : Copie de fichiers
