5650 connectés
  VB/VBA/VBS
  Problème avec un constante pour tableau
n°1654462
pulsar07
Posté le 07-12-2007 à 12:26:25  profilanswer
Je stocke dans ma variable DLV1 le nombre de ligne de ma colonne excel passée en paramètre de la façon suivante:
Code :
  1. Dim DLV1 As Integer
  2. DLV1 = Workbooks(ClasseurATraiter).Sheets(FeuilleATraiter).Columns(Lettre2NumCol(ColonneATraiter)).Find("", , , , xlByRows, xlNext).Row - 1
Cela fonctionne très bien.
Je voudrais ensuite créer un tableau ayant pour taille le nombre de ligne de ma colonne Excel.
J'ai donc pensé à definir mon tableau comme ceci:
Code :
  1. Dim tableau(DLV1) As String
Seulement cela ne fonctionne pas. On me dit que DLV1 doit etre déclaré en Constante.
Si je déclare DLV1 en constante il me dit que Row doit être en constante également.
Message édité par pulsar07 le 07-12-2007 à 13:52:29
n°1654591
tegu
Posté le 07-12-2007 à 15:24:46  profilanswer
La fonction Dim appliquée à une varibale de type tableau n'accepte qu'un indice de type constante, soit
Dim tab(15) As Integer
On ne peut pas remplacer 15 par une variable.
Mais il y a une astuce. Car on peut déclarer un tableau comme suit
Dim tab() As Integer
sans indiquer d'indice, puis dans la suite du code utiliser la déclaration ReDim pour fixer l'indice.
On a alors
Dim var As Integer
var = 15
Redim tab(var) As Integer
Voir l'aide en ligne sur ReDim pour les subtilités (ReDim Preserve...)
n°1654674
pulsar07
Posté le 07-12-2007 à 16:16:44  profilanswer
Niquel, Merci tegu.
  VB/VBA/VBS
[Smarty] Acceder à un tableau par index $tableau[$x][$y]Cumul valeur dans un tableau
probleme exo XML[resolu]passage de php4 à php5.... petit problème
[C] Tableau à deux dimensionsProblème GtkImage sour MSVStudio 2008 Beta et Vista
problème programme TableauProbleme Free et scripts de news PHP
problème de Visual Studio
Plus de sujets relatifs à : Problème avec un constante pour tableau
